WAIT высокий уровень у проца , у меги с 39 ноги по 32 отчетливые импульсы , думаю прошил следовательно правильно, еще у меня батарейка не стоит на часы и плм не распаяна
Это на работу компа никак не влияет.
Возможно у тебя проблемы с выбором старших адресов ПЗУ.
Посмотри сигналы RA14, RA15.
А возможно что проблема обращения к области С000h....FFFFh так и осталась.
А возможно, что у тебя из памяти не читается ничего. Типа буфер DD33 неправильно работает. Сигналы СSRAM/ и WRBUF есть?
голову сломал уже )) все перепроверил , не хочет и все с атмегой работать ... единственное что заметил RD/ без атмеги на проце один а мегу вставляю какой то становиться задушенный сигнал , так и должно быть или нет ? в остальном пока незнаю куда копать , бездумно менять микрухи неохото ))
100 % что фьюзы. У меня такое же было на 4 фениксе.
ну вот как у меня стоят , неужели не правильно ... программатор autoprog
вот картинки сигнала 21 ноги Z80 с мегой и без меги
руководствовался мануалом по меге и инструкцией в конце мануала по фениксу.
по умолчанию у меня стояли они как на картинке , я сравнил с даташитом и понял где и какие... вроде так
