а я делал уже разочек для RTEM (символьные) текстовые, это тот же запрос?
в архиве утилиты unroll на имедже с РАФОС2
местный XONIX показывает "кривую мордочку" ???
И что значит RESET GAME FF ??? выход по СУ+Л срабатывает, но в командной строке
всегда теперь висит символ K - откуда такие глюки ???
ШШШШШШ. ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ.
ШШШШ.
ШШШШШШШШШШ.
ШШШШШШ. ШШШШШШ.
NEW-YORK 1986
Reset game - FF
Start - Ctrl-O
Появление символа K говорит о том, что тип терминала не совпадает. Например программа переключается в режим VT100 (что эмулятор ДВК позволяет насколько я понимаю), а потом в этом режиме и бросает его. Соответственно SL (тем более советский, не умеющий ничего кроме VT52) начинает работать неправильно.
В эмуляторе получилось такой "забавный" экран получить у игры про "Замок Гоблинок",
http://storage3.static.itmages.ru/i/...37b5bdfd66.png
надо будет при случае проверить, на реале получится подобное или там будет другая картина.
hobot, а есть где в ролики на ютубе со всеми этими играми?
интересует в частности замок гоблинов.
