В каталоге проекта MVV, на github файл c.7z
https://github.com/mvvproject/ReVerS...ter/u16_zet/sd
Свой отправить смогу не раньше выходных, когда домой доберусь.
В общем попробовал оба образа, тоже самое, нашел еще один ide-шный винт, записал загрузочный cd c досом, поставил его на винт через sys, подключаю, та же ошибка 5Bh.
Винт главное правильно определяется, пишет модель, сейчас также начал зависать на Boot Sector found
Раз образы все рабочие, значит косяк с платой, буду искать что не так.
Может проблема в разметке Винча или карты? DOS требует наличия таблицы разделов, а современные системы могут сразу с раздела начать.
Убил два часа рабочего времени, но одну соплю на cf разъеме все-таки нашел, теперь с образом от Rus, доходит до такого и виснет -
http://storage1.static.itmages.ru/i/...3777b4c7bd.jpg
Причем если писать Winimage, то не запускает ни одну прошивку, если через rufus, то наполовину запускает эту и на образах с сайта poisk-pc c msdos, говорит не системный диск и вываливается в меню
У меня были похожие проблемы со стартом - оказались проблемы с МБР. Запустил с дискеты под дос5 и полечил командой fdisk /mbr. Поиск зпустился с винта.
По поводу последней картинки, у меня тоже вешался на НЕКовской сборке, 100% работает от Компакью. Сейчас работает стандартный ДОС5. Все сборки брал здесь http://old-dos.ru/index.php?page=fil...o=list&cat=201 Писал образ на дискетки на ПЦ, стартовал Поиск с дискеты, разбивал и форматил винт уже на самом Поиске.
C винта DOS 6.22 запустил (с доп. памятью), сделал fdisk /mbr только загрузившись в досе на pc, после чего подключился к поиску и все завелось. Теперь буду пробовать карту запустить
И еще вопрос, CF и винт совместно вообще работают?
У меня винт определяется, только если не вставлена CF (сf - master, винт - slave)
