А первый топик просмотреть не судьба?
Ну я похож на слепого? Или глупого? ;-)
Я прошил то что в первом топике (вариант без SD, у меня пока без доп. платы)
И заметил что с тестом Рюмика он запускался всегда при включении питания или ресете четко без исключений с этой же прошивкой он часто не запускается при включении питания но запускается если потом сделать ресет или вынуть-вставить питание
Вот я и задал вопрос - видел в ветке много обсуждений начального пуска и возможно я что то не уследил и надо с моей платой сделать таки какой то патч физически на плате или в прошивку
Согласитесь ветка достаточно большая и сумбурная - поэтому лучше переспросить
Может быть надо поиграться с кондером как вариант - поставил больше микрух (у меня для красоты рф2/4 белые) и упало напряжение и тд
Чего только не бывает, так ведь - вы сами вон прошли через кучу забавных случаев
2. Прошивка без поддержки SD BIOS от Vinxru.
Я тоже потерял нить выбора прошивки с заморочками начального пуска. Ну вроде после допайки двух проводов пойдёт любая прошивка. Там делается начальный пуск сигналом /WR после старта компьютера.
Сейчас найду эти пути исправления в теме и допишу сюда.
Нашёл. Моя заметка:
Вроде после доработки удалось заставить начальный пуск работать.
Спасибо, вот про это и спрашивал, сейчас проверю этот момент
Всем привет. Собрал плату, внес исправления https://yadi.sk/i/5lmF0loVTlbwyg и https://yadi.sk/i/zYbFzVpLlUD7eQ в итоге тест "Рюмика" все нормально, прошивка 8кб (без SD) не стартует, прошивка из двух ПЗУ 2716 такая картинка https://yadi.sk/i/xNYXnUr19oh0tg может что напутал?
Первая картинка, как я понял исправление возле транзистора звука. Не существенная. Вторая картинка я не понял. Если это добавление сигнала /WR, то верное исправление. Но судя по картинке экрана оно (исправление) не сделано, т.к. экран похож на мой, когда у меня не стартовало ПЗУ.
Ну я буквально два поста назад написал, привёл ссылку. Проанализируйте, исправили ли эту ошибку.
Сделан разрез от 9-го вывода DD14( ЛА3) сигнал STRT, соединил 8-ой вывод DD14(ЛА3) и 3-ий вывод DD20 (ЛА8) сигнал STRT, второй разрез от 10-го вывода DD14(ЛА3) сигнал RST и подключен на 36-ой вывод DD30(ВВ55))
Вроде все правильно
Хотелось бы все же узнать исправления сделанные мною верны?
