Не все корки Т80 одинаково полезны.
У тебя версия с правкой от syd'а? Как раз команды INIR-OTIR там лечились, ибо в "оригинале" они были глючно сделаны.
Правильный вариант.
Правильный вариант.
Был, но пинов GPIO девборды на все служебные сигналы не хватило, что бы в полной мере проверить всё. Да и сейчас через те пины, что планировалось использовать для Z80, подключён STM32 в роли клавиатурного модуля. Кусок платы с Z80 и буферами пришлось вырезать дремелем.
PS: Исправил косяки прошивки CPLD для процессорного модуля, тест памяти Орион-ПРО проходит успешно :)
Чем можно протестировать прерывания? В ближайшие дни собираюсь закончить модуль клавиатуры...
5 коп от меня.
Исправлены фазы и длительность сигналов /MREQ, /IORQ;
Исправлены фазы и длительность сигналов /RD, /WR при обращении к памяти.
Остались неверными /RD и /WR при обращении к портам, но всё равно длиннее, чем в T80s. Может когда-нибудь поправлю.
На 39,375МГц тест ОЗУ от Прусака проходит ок (EP2C5 спидгрейд 8).
Правились по реальному Z80 от Toshiba тех годов, Зайлог и ST оказались дохлыми. ((
Да, проверял тестом Z80 (который для Z80-Card-II) - всё было ОК (менеджер, fullRAM, прерывания). Прерывания - по схеме Орион-ПРО, но шифратор вектора не проверял на корректность работы.
Да, но так же и удобно делать тестовые платы. Если будет всё отлажено - не проблема скомпоновать и на 1 плате. Но пока что полной схемы нет вообще.
Для этого придётся допилить клавиатуру сперва :)
Ну, мне это пока что не критично - отличается только длительностью /WR. А это мне вообще не критично - память успевает, остальное и в реале будет успевать :)
