Судя по наличию в списке Ориона, спектрум-совместимость не нужна? Тогда Z80-MBC2 - 4 микросхемы, проще некуда.
Банкомат мира спектрумов :DЦитата:
Сам склоняюсь к АТМ, по спекам это кадилак мира Спектрумов.
Спасибо.
Спасибо.
D69 есть подозрение что это та штучка которая цвет дает. Точно узнаю когда загуглю ее name
https://zx-pk.ru/threads/26356-testy...p-formate.html
Он говорил что время ограничено очень сильно и согласился только Ленинград 3 если будут поломки поможет отладить) Надо узнавать за Львов 2.0
Полностью бессилен. Пробую запустить тест памяти с телефона. Таже самая ситуация что с играми. Грузится и перезагружается.
Явно где-то память битая. т.к. если файл большой гружу то примерно на 2,5-3,5 минуте загрузке артефакты и перезагрузка. Ну это так чисто мои фантазии:)
Я боюсь в него заглядывать т.к. переживаю что-бы не нарушить нечего. Боюсь сломать)
1 тест под названием TEST MASTER кое что все таки показует и стопорится все время на одном и том же месте!!!
Скрин прилагаю. Начал грузить и он остановился на скрине подробности
HELP! Похоже на память ругается. В данной ситуации не перезагружается аппарат а просто висяк как на скрине!
в хорошем качестве -> https://ibb.co/d4kvFw9
Качество форума ->
4 Out of memory - недостаточно памяти
А вот еще какой-то тест под названием TEST правда сначало он отругался на TR DOS что он якобы удален. Ну это и не удивительно на 48 кб, после нажатия ентер дело пошло смотрите скрин!
выводитвот такое как на скринах.
И он полностью загрузился я даже клавиши нажимаю и чото там работает.
Хорошее качество
https://ibb.co/Dkfvhv3
https://ibb.co/F8jd0y4
Ниже скрин на форуме
Что-то явно не так с буквами. Где-то на форуме я встречал похожее изображение и там кажись были праблы с памятью.
Как физически без осцилографа проверить какая планка озу битая?
Фото установленой памяти.
https://ibb.co/z29Yyzy
https://ibb.co/x8qJfzv
https://ibb.co/7W2qdVS
Вот эта микросхема. Да все таки мои предположения были не ошибочными.
https://www.analog.com/media/en/tech...eets/AD724.pdf
life,
Разобрался спасибо. Выше скинул pdf документацию по Encoder в Львов 2.0 Я Я быстрым глазом на нее взглянул. И еще подумал зачем она. Ну так же и были мысли что это цвет.
на ру5 и ру6 нету кондеров по питанию это конечно фигово, но кондеры вроди как есть по плате раскиданны так что должно работать, при этом память ру5в и ру6в? это типо быстрая, потому долно бы работать, то что на экране "шрифт кривой" то сразу видно что одна РУ5в младшая (сигнал D0) либо не "контачит" изза окислившейся панельки либо мертвая... так что попробуй ру5-ю которая за D0 отвечает вынять и поменять местами с другой ру5-й или заменить другой если есть, может ножки наждачкой прочисть
по ходу дела ру6-е работают нормально так что у тебя zx-16kb, если сдеать clear 32767 и грузить 16kb игры то должно пахать, ру5-е перезаряжаются процом так что можно и процессор попробовать NMOS а не CMOS как у тебя стоит
и да там на плате есть перемычка немного правее ру5-тых она переключает какую половину ты используешь из этих ру5-тых, вообще тут должны применяться ру5д1 или ру5д2 (это микрухи с браком ячеек в верхней или нижней части памяти) но так как у тебя не половинки а полные ру5в то ты можешь и нижнюю и верхнюю часть использовать
кстати у владельцев оригинальных zx-ов был стандарт расширения памяти до 80кб путем подключения этой самой перемычки переключающей половины ру5-тых на какойто там бит какогото там порта, ясное дело что это в основном были польские владельцы потому как англичане в компы свои обычно не лазили и память не перепаивали, а у нас этот стандарт расширения не применялся изза того что ленинград появился очень рано и большенство уже не имело клонов с двумя линейками ру-шек, вроди бы есть игры которые используют для ускорения вывода графики эту дополнительную память
D7 это 57? Заменил D57 с D58 поменял итх местами. Стало на много лучше. Снял РУ5 и стирательной резинкой натер до блеска практически все ну изменения не прибыло поставил их обратно.
В тесте шрифт стал ровный но полоски между буквами не пропали. Жаль что тестера микрух нет. Сейчас бы сразу нашел какая планка битая. Есть у меня полный комплект деталей на Ленинград 3. Не знаю там рабочее или нет.
Так на экране не много снежит. Есть предположение что из за кондеров которых не хватает. Но изменения есть существенные. Как пример не которые игры начали загружаться и работают. Только короткие до 1.5 минут.
И перезагрузок стало на много меньше.
solegstar, согласился помочь с Львов 2.0 Думаю дальше нечего не трогать что бы нечего не испортить. Пусть лучше опытный спектрумист глянет.
Да подарите уже этому гражданину ЛО-70,или ОМЛ для просмотра наличия сигналов хватит....
Кстати. Doctorо же вроде тест ПЗУ вам отправлял?
Схема в помощь.
Вложение 70736
