1) какая операционка на хосте (на компе)? вин или линух ? номер версии ?
2) демо плату совсем не обязательно устанавливать/использовать. Можно просто указать тип плисы: пример xc7s50csga324-1 (там в окошке выбирается)
3) Сколько памяти ? своп в наличии ?
4) слева есть FLOW Navigator - там все основные "нужные" кнопки
5) загляни в DOCNAV (красивая красная иконка)- там офигеный каталог документации. Единственно он потом докачивает из инета pdf-ки.
6) ug893 vivado Design Suite UserGuideUsing the Vivado IDE - тута в картинках где нужные кнопки и куда смотреть.
7) и да местами синтез энд компани струдом переваривают "заворо кишок" таки как на скриншоте. вход с выходом закорочен. может по этому вылетать. Аксакалы уровня 3+ такие схемы обычно уже не рисуют.
Алгоритм (очень усреднённо)
1) после наколачивания текстов запускаю eleborated/schematic
2) думать. если надо см п1
3) симулятор behavearal
4) думать. если надо см п1
По началу этого за глаза и уши хватит.
ПС если не устанавливать файл с лицензиями - то вивадо умеет работать токмо с младшими семействами плис Спарта/Артикс/Кинтекс (это если кратенько) . Но опять же этого выше крыши для бытовых целей.
