У меня есть предположение, что это плата для подключения дополнительных терминалов к ДВК.
DrPass, Она очень похожа на плату КТЛК, но одно ли и тоже МС4622 и КТЛК я не скажу. По-крайней мере у КТЛК при всей внешней схожести другой децимальный номер.
Да, это КТЛК, причем позней редакции. В ранней редакции вместо ОНП-КГ-56-60
стоял СНО53. Плата применялась в к-ве 2 шт. в школьных классах КУВТ и для управления ЧПУ на базе СМ ЭВМ ( в т.ч. БК10Ш-Фокал-84 ).
Держит максимум 9600 бод на линиях до 15 метров. И 220 в. не держат оптроны.
Если приделать навесы из мелкоты, вполне может держат 57600-75000 бод по RS232.
( 75000 бод с кварцем 6000 мгц )
По поводу НГМД2 - корчевали этот кочан в Э85 - вещь не очень приятная.
Единственное достоинство этой платы - теоритическая возможность, при некотрых навесах, работать с 1.44.
А Э3 можно попытаться сравнить с аналогичным изделием из ветки о Э85 в данном разделе. ( Там и фотка платки есть.)
Походу только клава:
Видюха?
Контроллер флоповода?
Параллельный порт LTP?
Походу платки от одной машины. Видюшка в норм состоянии, контроллер флопа вроде тоже не очень коцаный, правда без главного драйвера, а вот порту повезло меньше - разъем куда плата вставляется раздраконен.
От какой машины платы?
Вроде платы от ЕС1834.
А клава - от терминала Видеотоновского.
Цитата:
Сообщение от
research
Tronix , а есть хайрез?
Это ирония такая? Я и так переживаю, что такие здоровые фото на форум залил.
Есть такая штука - модем 1200КН-01. Все что смог о ней найти - краткое описание характеристик в справочнике по оборудованию АСУ Кезлинга.
http://www.retro-pc.net/musei/contrl/oth2/ms1.jpg
Может кто нибуть знает как оно работает, и какие функции выполняют кнопочные переключатели?
Tronix, фотки шикарные просто в таком качестве лучше убирать под "спойлер" тэги соответствующие, что бы не сразу выскакивали, а по клику открывались )
Помогите опознать:
http://i59.fastpic.ru/thumb/2013/120...372d4d446.jpeg
плата произведена в Италии фирмой, выпускающей промышленное оборудование
