creator, Спасибо!
creator, Спасибо!
Вложение 66331
Вот вам сколько и какая логика нужна для дешифрации 1мб в робике
для 128кб на пару логик меньше.
Изучайте.
Это пройденый этап.
А ты знатный тролль!
Ага
Просто тут один распинался уже, что к Робику 128кб прилепить проще простого... типа пару мс логики...
На робике адресный дешифратор и видеоконтроллер воткнут в две ПЛМ. Если мне склероз не отшибло (робик это ПЛМ Автоматика только в профиль). А ищщо учитывая чудовую организацию видеопамяти (в которой есть архитектурная теневая страница) не перешиваясь расшириться там по памяти без анальных извращений будет ой как затейливо. Зато перешив ПЛМ есть реальное опасение что можно изящно. Проблема в том что надо логику впихивать в ПЛМ, чуть большая где найти чистые микросхемы, и еще большая чем их потом шить.
Кстати на ПЛМ Автоматике предусмотрено два слепыша под пару регистров возле линеек памяти, что наводит на определенные в этом смысле размышления, что 128 модель там делается весьма несложно либо вторым этажом либо через ру5-ру7 вместо ру6-ру5. Но надо перешиваться. И ре3 вероятно тоже.
Подскажите пожалуйста где можна найти пример программы или может сюда выложите. Для отображения цветов радуги на Робике.
