Москва не спим! https://www.avito.ru/moskva/kollekts...ocation=621540
помогите пожалуйста восстановить игрушку decathlon day 2.
где только не смотрел везде немного другой вариант загрузки, а хотелось бы этот.
образ загрузить можно, там только в одном блоке ошибка и видимо не критичная (портится графика).
ещё одна игрушка с заморочкой, такого варианта нет нигде в сети.
да понимаю, некоторые скажут да зачем, это же корявый пиратский выкидыш.
но, если можете помогите, вдруг у кого завалялась или как блок можно подставить.
игра Battle of the planets, вторая половина последнего блока это адски зажёванная плёнка, поэтому перечитывать с кассеты нет смысла.
Проверь 4 версии со spectrum4ever.org:
BATTLE OF THE PLANETS JANSOFT TAP
BATTLE OF THE PLANETS ROLEXSOFT, BIT CLUB TAP
BATTLE OF THE PLANETS WYMIANA PROGRAMOW *KG* TAP
BATTLE OF THE PLANETS PACM TAP
Возможна твоя версия была на основе одной из них.
Заодно можно поискать донора в разделе N/A - http://spectrum4ever.org/fulltape.ph...d=1&by=cracker
Правда Battle of the Planets там нету.
ни один не подходит.
посмотрел заголовок там крякер
0 REM Tape loader @-file by V.D.G.
после бейсик загрузчика картинка+код всё в одном блоке, должен быть 40 с хвостом килобайт.
ещё одна, основной блок повреждён.
игра spy hunter.
такого-же варианта в сети нет.
Ни у кого такой нет, или может восстановить можно?
Никто не подскажет как пользоваться ASC LZPack? Мне нужно упаковать картинку 6912 байт через этот компрессор, чтобы в конечном итоге можно было вызвать через usr 27000 (как собственно это было в релизах от Andrew Strikes). Или может кто сможет помочь упаковать?
у него для картинок другой упаковщик https://vtrd.in/system/ASC2_9.ZIP
