ну я сейчас использую ZXKit VGA-PAL с прошивкой у которой есть выбор 50/100Hz и монитор ЭЛТ Sony Multiscan G200, который держит 100Hz.
(строчная 62.4 kHz кадровая 100Hz)
Скажем так, VGA конвертор захватывает целый кадр и в выводит уже со своими частотами. У меня скандаблер на одну единственную строку. И частота кадров и строк тут одна. Тоесть если ты поменяешь частоту кадров допустим на 100Гц, то значит все у тебя будет музыка допустим играть быстрее в два раза. А про остальные демо, завязанные на количество тактов в прерываниях я молчу. Конвертор и карта это совершенно разные вещи.
Конечно не спорю, если видеокарте был бы буфер на целый экран в скандаблере, то возможно можно было бы и 100Гц.
Но на тот момент не стояло такой задачи.
Итак, проверил на фене почти что я хотел попробовать:
Проверено
- палитра
- расширенный цвет бордера
- аппаратный гигаскрин
- аппартный мультиколор
- регистр видеостраниц
- развертка Феникс/Пентагон
Непроверено
- режим расширенной яркости, это когда бит мерцания становится битом управления яркостью, т.е. разделяются яркость фона и пикселей. Просто нет картинки.
Посему на странице http://micklab.narod.ru/ZXMVideoCard.htm выложил финальные версии прошивок.
Для 28МГц (это ничего не перепаивая) для статической картинки (без мультиколоров и бордерных эффектов)
DD2 - версия прошивки 0102
DD8 - версия прошивки 0100
Для 14МГц (синхронный вариант, нужно выпаять три детальки и припаять один проводок)
DD2 - версия прошивки 0200
DD8 - версия прошивки 0200
Так что, на данный момент это все, дальнейшее допиливание прошивок будет происходить если у кого возникнут какие то вопросы в процессе запуска.
Информацию продублирую в первый пост и опишу порты. Пока все.
Итак господа, на свою страницу я выложил все последние документы. http://micklab.narod.ru/ZXMVideoCard.htm
- описание доработки до версии с внутренним генератором
- описание портов
- измененную версию схемы и платы, для коллекции Classic rev.01
Смотрими если что непонятно, спрашиваем. Да и так высказываем свое мнение.
Со своей стороны проект со стороны железа считаю завершенным. Допиливание прошивки как я сказал будет вестись в частном порядке, если что не заработает.
По поводу темы в барахолке http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=2457
Те кто записан в очереди, определяемся окончательно нужна или нет до 1 января 2016 года. В новом году те кто не ответил, сбросятся автоматом. Я не в обиде за отказ если что, я и сам слишком задержался с этим проектом. Так что думаем.
Так, неожиданно случился апдейт прошивки для 14МГц режима.
Актуальная версия 02.01. Скачать можно тут http://micklab.narod.ru/ZXMVideoCard.htm
В общем, причина апдейта в следующем.
Так как я в основном игрался со своим экземпляром карты, а собранные проверял на 28Мгц прошивке, там проблем не было обнаружено. Но вот вот после переделки, т.е. выпаял три деталюшки и припаял один проводок. Карты стали мусорить (появление всяких там кубиков и прочих нехорошестей там где их не должно быть) на реальном Фене. На девборде там проблем не было. Итого для полноценной проверки я сравнивал четыре платы. Так вот на всех мусор появлялся, где то быстрее, где то спустя несколько минут.
Посему пришлось покопаться в прошивке, перевернуть фазу клоков и по мелочи полирнуть.
Короче, вчера весь день провозился, но вроде на новой прошивке мусор не появлялся.
Засим, версия 02.01 для микросхемы DD2 является актуальной на данный момент.
Не скрою, может еще что проявится в процессе эксплуатации, всего не предусмотришь. Естественно будем тогда разбираться.
Всех с наступающим новым годом. Спасибо вам за ваше терпение и поддержку! :v2_dizzy_champagne:
Установил ZXM-VideoCard в режиме 14МГц, карта работает :).
Однако обнаружилось, что в Фатале недоступна SD карта (или очень редко вместо меню карты "каша" из символов) Фатал часто подвисает при попытке определить носители. У меня она не работает с/без HDD и/или ZXM-SoundCard... Видеокарту убираю, все - работает по-прежнему.
Какая ревизия Феникса, какой проц?
У меня сейчас с CF на 06 ревизии прекрасно работает. Надо найти SD хвост, где то завалялся - попробую с SD картой еще. У меня процессор стоит GS Z8400B
По портам, видяха с SD картой не пересекаются, по идее срать ничего не должно.
Так нашел я хвост с SD картой и впихнул в 06 Феню. И опа - я лошара, я CPLDху то не прошил. Тоесть как закончил сборку Фени 06, попробовал на CF карте софт и положил в долгий ящик.
Короче прошил я CPLD и действительно SD карта и CF при вставленной видяхе становятся невидимыми.
Без прошитой CPLD все работает. Попробую еще раз стереть CPLD и поставить видяху совместно с звуковой картой.
Тут Ученый Котэ успел съехидничить, что мол это косяк с IORQGE на карте, я не поленился и выпаял транзюк - эффект тот же. Котэ сел в лужу.
Пока непонятно, почему это происходит, надо подумать.
Перед стиранием CPLD, я решил попробовать экстримную звуковуху поставить совместно с видяхой. Они вместе замечательно работают. Я загрузил с флоппа Etunes 7 и музон спокойно заиграл к колонках. Тобишь видяха вообще то не причем, а срет SD контроллер.
Вопрос к Gektor_rus, так как ты пока единственный отписавшийся тестер. У тебя какая ревизия Феникса.
Дело в том что в 05 и 06 ревизии сигнал IORQ перед слотами проходит через CPLD, а в 04 и 03 он для SD последний.
Конечно я могу сам проверить, но вдруг окажется что уже проверяли :)
Как бы, чтобы не быть голословным. Стоят и работают две платы одновременно.
http://s020.radikal.ru/i707/1601/22/4afdd5738f37t.jpg
