теперь стало. CHRV сказал, что всё течет всё меняеться. Перепрошиваться стало легко, но надо знать нюансы.
Вообщето это к прошивке никакого отношения не имеет.
"0"+F12 это выход из глюка в евосервис. Просто для фанатов глюка сделали возможность загрузки его по умолчанию (если нужно).
Читаем внимательно инструкцию: http://www.nedopc.com/zxevo/rom/evo_reset_service.pdf
Прошил новый эворесет, автоматом выходит в НеГлюк. Так что Глюк появляется не у всех :)
Дело в том. что последнее время появляться все больше демок с GS музыкой. Ее загрузка требует времени. В настоящее время то что загрузка идет, ни как на пентеве не отображаеться. В эмуляторе UNREAl хотя бы дискета светиться.
Нельзя ли в новой прошивке, где нить справа вверху в углу сделать некий датчик загрузки GS музыки, чтобы было понятно что грузиться GS музыка и демо не повисло, надо просто подождать.
Естественно этот датчик должен быть отключаемым в меню и ни КОЕм образом не должен пересекаться с коммандами спектрума, чтобы все что писали до этого не заглючило после нововведения.
Во время загрузки бордер как правило имеет статичный вид и один цвет, поэтому датчик не помешает общей картинен Репина. После загрузки, датчик долже автоматически убираться, чтобы бордеры VNN не портились.
Нет к сожалению, кодеры так не умеют. Все что происходит во время загрузки замедляет загрузку и делает дему смотрибельной только на том компьютере на котором ее делали, как пример глюков:
Игра:
Battle Command STALKER
Insult
Unreal KSA
все три программы являються наиболее виснущими и глючными на спектруме из за дебильной функции чего либо делания при загрузке. Это не наш метод.
Проще в пентеву прошить эту функцию, тем более в старые демки датчик уже не вставишь, а их много. В Унреал эта функция есть, хоть и тупорвато сделана в виде мерцающей дискеты но все же есть.
И на всех "крутых компах есть такой датчик программно. Амига при загрузке еще трещит дискетой. А у пентевы в рам диске все мертво как на кладбище. Щас тестю мегадемы и непонятно оно повисло или грузиться.
