Что-то по комманде @ из монитора в ром-диск зайти неполучается... типа ОШИБКу пишет...
А куда заходить? ROM-диск, вернее Flash-диск должен присутствовать и подключаться к дополнительной ВВ55 вот по этой схеме. Два файла примеров диска находятся в эмуляторе от b2m, в папке Specialist. Сам автор этой схемы HardWareMan использовал аналог регистра К1533ИР23.
http://s42.radikal.ru/i097/1110/fc/bcbf05b1f4d8t.jpg
Есть. Заходи в режим МХ. Там в ROM-диске пользователя (не путать с вышеупомянутым Flash-диском) есть тест-М и цветной с "полосками" под МХ. Кстати, они таки зашиты в 64-кБайтную пзушку от HardWareManа.
---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
Вот тут я объяснял как заходить в МХ режим и какие там программы можно увидеть.
Делал все как было сказано:
Но на нажатие "ВК" вместо того что-бы ввести дату, комп снова просит ввести дату!
Наличие ВИ53 на этом этапе обязательно?
---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:53 ----------
Чуть оторвусь от вопроса - а часики на МХ2 планируются или нет?
Попробуй оторвать от платы 1,2 и 30 ноги DD39, при этом 30-ю ногу соединить перемычкой с 32-й.
