Поставил по 220ом на каждый цвет на выходе и картинка стала нормальной в том числе и через скарт.
Поставил AT89S51. Сброс по контроллеру работает, при подключенной клаве уходит в "вечный" сброс. Этот недочёт указан в инструкции по сборке конкретно этой платы:
Но вот где резать не указано. Я что-то намерил, что-то отрезал, а потом выяснил, что это я отделил землю на 2 контакте от общей земли. В общем, не то отрезал. Пока не ясно где надо отрезать. Работаем дальше.Цитата:
На контакт CLK разьема (5) подан RS в результате при подключении клавиатуры плата непрерывно сбрасывается.
