Ну нет еще пока не втыкал , не хочу рисковать ))) лучше уже допаять как надо .
для того чтобы подключить розширение на 2 метра нужно снимать память ту что на плате ?
Там нечем рисковать. От отсутствия доработки ГС и Пентагон не сгорят. Главное, правильно совместить ламели разъёма ГС и слота в компе.
Вставляй и проверяй работу с Z-Player'ом. Ну или сперва запуская из Базика встроенные тесты (первый пост). Сделай потом этот тест.
Нет, она остаётся на месте. Коммутировать вообще ничего не надо, просто воткнуть плату расширения.
тест показывает 126 ,254 .
и глючит клава на Z-контролере.
Титаник плату увидел ,в первом слоте.
Z-плеер есть в tr-dos формате ?
Вот это плохо. Должно быть всегда...
Подпаивай конденсатор и проверяй снова тестом.
Ок поставил 2.2нФ , теперь 254 постоянно .
Ок , запустил я GS на пентагоне 2.2 .
вообщем обошлост малой кровью , подпаяным кондером на 2.2нФ и доработкой от КОЕ ( без нее глючит маленько ) .
Работает просто супер ни тебе шума ни помех , класс )))
http://s004.radikal.ru/i205/1503/3d/28768b9b1f55t.jpghttp://s018.radikal.ru/i524/1508/a2/d4df230e6619t.jpghttp://s020.radikal.ru/i701/1508/60/d1dd9e2a8916t.jpghttp://s020.radikal.ru/i709/1508/4a/b723a0aa9328t.jpghttp://s013.radikal.ru/i325/1508/17/6f04cd21adc7t.jpghttp://s003.radikal.ru/i202/1508/65/f782c0e644dft.jpg
Маленькое видео : https://vk.com/video26347535_171029525
А что за 2 SMD резистора с обратной стороны платы? На одной фотке 100 Ом, на второй фотке 470 Ом.
Рисунки диодов на плате рассчитаны на КД522 ? Т.е. 1N4148 наоборот запаивать?
ОК. Спасибо, особенно за R9, а то уже диод впаял.
