Сообщение от
Denkixot
Если вы решили все проблемы валить в одну кучу сразу, так тому и быть))
1. По поводу шахматки: Рабочий НВ1 один, попробуйте запустить на НС1 которая даёт шахматку не в 3м слоте а в 4м, 5м или 6м. (наличае НМД и НГМД при этом не обязательно) и посмотрите, меняется ли изображение
2. Соответственно, если у вас подключен винчестер и он нормально раскручивается (вобщем живой винт) , то возможно неисправен НМД.
действия стандартны- попробуйте поменять процессор и пзушки (04,05,06) на запасные и проверить плату уже с ними.
Кстати, если на винчестере нет системы (ПРОС, P/OS или RT-11) то будет вылетать ошибка 1го слота, после установки, Э85 будет стартовать без ошибок
