В этом архиве находятся утилиты для разметки и форматирования диска под ОРДОС 6 (7), теста там нет. Под тестом наверно имелась ввиду утилита от Михаловского, она есть под ОРДОС на первой странице https://zx-pk.ru/threads/25327-perif...l=1#post815611
Спасибо, но у меня нет ROM-диска. Только контроллер IDE, который нужно протестировать и дисковод-эмулятор HxC
Уважаемые господа Орионщики. Как говорится в целях продвижения Орина (и чтобы не заглох проект хорошего компьютера), выкладываю новинки которые сделали для Орина 128 и Ориона ПРО наши коллеги:
Вся информация на странице http://rdk.regionsv.ru/orion128-shop.htm , информация пополняется и дополняется по мере выхода какой нибуть платки.
Платки можно заказать в складчину!!!! от 5 шт вместе с нашими коллегами по себестоимости!!!
Напоминаю, я ПЛАТЫ НЕ ДЕЛАЮ и НЕ ПРОДАЮ (есть на продажу несколько комплектов микросхем и несколько плат Орион 128 Восточный Экспресс 512 и плат периферии исключительно для новичков в желтой маске от Сорнелиуса - можете заказать у него)!!!
Я также покупаю по 1-2 платки от каждой разводки для себя!!
Герберов не имею!!! Платы не делаю!!! По поводу Ошибок на платах не ко мне, в к разводчикам!!! Ошибки находятся в процессе пайки и выкладываются на сайте, некоторые нахожу я, некоторые мне присылают коллеги, все зависит от того кто вперед паяет платы.
Так же не пишу ПО. Все ПО которое найдено, это интернет и наши коллеги!!!
С Новым Годом Вас Господа!!!
Присоеденяйтесь господа к нашей группе на Ватцапе (там можите решать все оперативно!!!) Пишите по ватцапу, электронке, по координатам указанным на сайте http://rdk.regionsv.ru/orion128.htm. или просто звоните!!!
p.s. И например: по поводу плат на Орион ПРО если вы мне напишите в личку , я Вас отправлю к АлександруПП, так как только он занимается платами Орион ПРО!!! Я же могу только вам дать информацию когда планируется и когда будут заказываться очередные платы. Более подробная информация в группе на ватцапе!!!
А что там тестировать? Если проверить работу контроллера, можно просто попробовать Альтаир-ДОС с HDD загрузить. На гитхабе у Error404 есть версия под контроллер Орион-ПРО и образ жесткого диска вроде есть. Если нужна именно ордосовская утилита, под СР/М можно попробовать сделать. Где то исходники лежали ...
Вот как раз Альтаир я и не могу загрузить. Первые несколько байт с карты считываются нормально, а потом данные читаются со сбоями - вперемешку правильные и неправильные. Но раньше Альтаир загружался нормально с того же контроллера с той же карты. Вот и хочу найти причину. Возможно, дело и не в контроллере. Я думал, что тест поможет.
Прошу прощения,моя ошибка:
https://disk.yandex.ru/d/ixsjDDdsxf8ZWg
Лучше сразу взять *.hfe
https://disk.yandex.ru/d/zTXh_83rXfmKkg
Пожалуйста, подскажите, где на этом образе тест IDE и как его запускать?
https://disk.yandex.ru/i/FjNRPv0LlMDkzQ
На диске IDE-RTC есть программа тестирования HDD - HDTST$. Ее надо считать с диска программой ATLAS$. Но как это сделать без ROM диска, не представляю.
Приложил образ диска в формате .odi в который положил программку LORD. Через нее можно файл HDTST$.ORD перенести в ORDOS на диск В. Из этой программки можно сразу выйти в ОРДОС, где на диске "В" будет находится файл HDTST$. Запускайте LORD с диска и читайте справку по "F1".
PS: так можно переносить файлы в ОРДОС только с расширением .ORD. Если надо перенести файлы с расширением .BRU .Поменяйте его на .ORD.
https://youtu.be/Q5HnGQxRxlg
Спасибо, получилось запустить. Но понимаю не все результаты работы тестовой программы.
Пункт 1 - "Проверка регистров DD10 и D11". Результат "Завершён". Это хорошо или плохо?
Пункт 4 - "Проверка чтения шины данных". Результат - у старшего и младшего байтов все нули (если я правильно понял, "76543210" - нумерация битов). Нули - это хорошо или плохо?
Пункт 5 - "Диагностика накопителя". Результат - "Диагностический код = 01". Хорошо или плохо?
Пункт 6 - "Вывод таблицы разделов". Здесь при каждом вызове этого пункта получаются разные значения. Видимо, плохо - данные читаются с искажениями, причём разными.
Пункт 7 - "Тестирование поверхности диска". Результат - "Цил." и "Пов" - нули. А "Сек." останавливается на 0033 с результатом "Ошибка IDE = 10". Пробовал две CF-карты - одинаково, останавливается на 33 секторе (видимо, "цил." - цилиндр, а "пов." - поверхность)
Что можно сказать по таким результатам, кроме того, что данные при чтении искажаются? При выборе в главном меню "Орион-Про" с IDE в область с 0xB000 читаются данные, которые частично повреждены - сравнивал через "Монитор" с реальными данными на накопителе. Раньше контроллер работал, грузился AltairDOS.
P.S. Вместо CF сейчас прицепил винчестер "Сигейт Барракуда" на 80 гигабайт. Тестировании поверхности долетело аж до 0000 0007 0072, но, потом, снова "ошибка IDE = 10". Повторил несколько раз. Четыре раза - как написал ранее, два раза остановилось на 0000 0000 0064. В любом случае, веселее, чем с CF. Но, всё равно, нет повторяемости ни с тестом поверхности, ни с таблицей разделов. Пусть её нет, пусть данные кривые, но ведь они должны быть одинаковыми каждый раз, правильно?
P.P.S. А вот на шине данных теперь интересно - старший байт всегда 11111111, а младший меняется.
