Да, должно работать.
У меня только одна проблема - панелька хреновая. Сопроцессор так начинает сильно греться, что она деформируется, и сопроцессор из нее вылазит.
Ясно, будем покупать дальше :)
Понимаю что три месяца прошло, но всё же - на али много перепила среди 8087, причём не то что -1 из -2, а просто левое что-то. Я тоже накололся. Посмотрите на (с)19.., возможно там год стоит раньше чем Intel анонсировала 8087, и уж тем более 8087-2.
Я спор открывал, пришлось видос снимать что плата с процем даже на запускается.
мне прислали с маркировкой 8087-2 (что там на самом деле хз), Checkit его определяет. К сожалению, подробней не помню, а посмотреть сейчас не смогу, т.к. я нахожусь не там, где мой Поиск-2)))
По-моему, такая же частота, как и у проца - 8МГц
Доброго времени !
Есть вопрос по поводу памяти. ПОсле сборки - работает память только в 0м банке, 512 кб видит, если в любом другом банке - на 16 байтах один раз щелкает тест, и все на этом заканчивается. И больше 512к так и не удалось получить результат, только первый банк видится. Нетипичное поведение, у кого то был опыт такой, что на вскидку может быть причиной ?
Пока под подозрением D72, D76 и управляющие ими... Надо доставать анализатор...
Проблемы в управлении, WEL и WEH - все время в 0, а CAS есть только на CAS0. Буду смотреть дальше...
CAS соответствует тому, что выходит из РУ2. А кто заполняет РУ2?
НА скольк я понял, РУ2 программируется из CMOS ?!? Или непосредственно процессором из BIOS через ВТ37? Кстати, установка System M - как ее не устанавливай - она после сброса становится 0200h... Это наверняка как то связано..
CAS1...CAS3 есть в момент опроса банков при старте, а потом его нету, потому что там памяти не найдено. Почему не находит память в остальных слотах не понятно пока.
Нашел проблему, она даже не в плате была. Две микросхемы памяти перебором нашел, одна полностью стопорила процесс тестирования, а вторая стопила его после первых 16к. после замены все заработало. 1024к теперь.
Есть еще одна проблема, за неимением 8 битной мультикарты использую 16 битный контроллер ESDI диска, в нем есть флоп. Понятно что ESDI работать не будет на 8 бит иса, но флоп работает... Правда не редко что то не может считать, причем всегда в одних и тех же местах дискет. Проверяю эти дискеты на 386SX-16 - все идеально (естественно в 16 бит слоте). А тут вот повторяющаяся невозможность прочесть. Думаю это проблема контроллера, попробую его на 386 в 8 битном слоте подцепить, что он покажет...
На барахолке был набор универсального программатора
