Ну да , ну да...
http://speccy.info/TS-Config
Ну да , ну да...
Это Вы про Еву?(или про Яву:( )
Эмуль...
Тут вопросы по плате доработок, значит плату - получил, спасибо, все отлично дошло!) Сейчас по-тиху готовлю к сборке, я так понял по документации все дорожки уже перерезаны?
Цитата:
Эта версия платы была тестовой для того что бы выявить недоработки и глюки , потому на самой плате надо будет перерезать несколько дорожек
1. Перерезать в двух местах дорожку на 24-ых выводах SRAM , на плате туда идет земля ,поэтому необходимо отрезать землю от 16 вывода D122 и на него подать землю
Вторая дорожка подводящая землю к 24 выводам SRAM идет от D120 , ее мы то же перерезаем. Далее подать на 24-ые выводы SRAM сигнал с платы pentagon 6D45
2. Отрезать дорожки от 11-го и 10-го выводов D113 (ЛН1) ,по ошибке этот инвертор задействовали в схеме Fire для Kempston ,далее соеденить вывод 10 D113 с выводом 9 D117 потом вывод 11 D113 c выводом на плате pentagon 8D52 согласно приложенной схемы.
3. Отрезать дорожку от 4-го вывода D115 (ЛЕ4) , подать на этот вывод 4D115 адресс A7(нумерация по схеме pentagon А1-A16) ,его удобно брать с ZX-BUS
4. Отрезать дорожку от 2-го вывода D128 (ИД7) , подать на этот вывод 2D128 сигнал /DOS из платы пентагона 9D76
Подумал и решил не ставить кучу тумблеров ,а сделал панельку с шестью переключателями (еще под нее мордочку не выпилил) , и красиво и удобно и компактно.
3 переключателя конфга ПЗУ , турбо , 128к/1024к , один в запасе ,скорее всего будет или блокировка #FB или переключения режима magic/cash
https://b.radikal.ru/b30/1803/28/cb1977ceacb6t.jpg https://c.radikal.ru/c31/1803/b7/eae920d30eeet.jpg
На magic/cash надо отдельный позолоченный переключатель на миллион нажатий, обычный быстро сотрётся.
Апнем темку отчетом. Общими усилиями плата расширений собрана и подключена.
Пентагон зажил новой жизнью. Сегодня на досуге подключил и проерил работу NeoGS и TSFM.
NeoGS запела сразу как с родным так и с wild плеером, по скорости загрузки модов как то показалась медленне GS ,
хотя может это обман зрения.
TSFM также заработал сразу, играет через обе ау, а вот в атм эта же карта не играет все мелодии в тс.
С ФМ еще не разобрался, еще не понял как он должен работать.
На GS пришлось сделать перевернутый слот дабы по-человечески ее поставить
Ну и фото стендового образца
https://d.radikal.ru/d01/1804/37/fabb42ba52cct.jpg
https://d.radikal.ru/d00/1804/c7/c6e021c86ad5t.jpg
Класс ,хотя я свою схему на такое подключение не ориентировал ,а как хорошо вышло )
Ну это только на эту "GS" (не будем о плохом) , остальные ведь по человечески ставятся.
Кстати такой философский вопрос , мы долго обсуждали куда и как ZX-BUS выводить , тебе как пользователю и человеку это все собиравшему удобно как он расположен ? Или замечания ?
