Схема сильно изменилась ? на старой плате возможно будет внести изменения?
Вместо CF-ки поставить переходную плату с четырьмя м/с и SD-шкой, разве что так...
схему где нибудь можно увидеть ?
В качестве основы взята из http://xepb.org/dtz/sgsbcsd.html , но софтовая часть перебрана наполовину.
Народ, требуется консультация.
Общество ранее попросило прикрутить к компу контроллер прерываний (напоминаю - к Z80, режим IM2). Есть два варианта, прошу выбрать желаемый.
1. КР1818ВН19. Самый оптимальный вариант по подключению, но трудноват в доставании (у поставщиков особо не водится, есть только у одного частника). Его прародитель am9519 по цене стремится к Марсу, судя по Алику.
2. КР1810ВН59. И не говорите, что не взлетит. Опыт есть, летает (статью выложу чуть позже), но количество доступных каналов прерываний уменьшается вполовину (до 4, хотя для малой системы, имхо, и этого достаточно). Цена оптимальна, доступность массовая.
Прошу выразить хотелки, желательно аргументированно. Заранее спасибо.
А почему не 580вн59? Он более распространен.
Если с прерываниями не критично и достаточно только RSTxx, то для простоты можно и 589ик14...
Потому что определяющий режим работы IM2, а этот чип максимум под IM0 умеет, что для нормальной работы с СР/М не катит (выше по топику уже обсуждали). Если бы было бы некритично, то и матрицей диодов можно обойтись, но тогда о приоритете можно забыть.
Ну и цена за 580, в два-три раза больше, чем за 1810.
Про ИК14 почитаю...
А где в CP/M используются прерывания?
Не может быть что бы 580 была дороже 1810! Поиск показывает совершенно наоборот! ;)
Хотя бы в DDT, который занимает RST7. В любом случае контроллеры, заточенные под 8080, из-за необходимости тройного тактирования /INTA, не катят, дюже заморочено. А вот двойное тактирование для 8086 делается на Z80 запросто, плюс вектора, которые можно расположить в любой области памяти, а не только в начале.
Посмотрел ИК14 - вещь интересная, но уже недоставаемая...
Кстати, как вариант можешь посмотреть в сторону процессора Z80180 и на нем сделать свою Аюшу, там если не изменяет память много чего есть внутри (таймеры, последовательные интерфейсы). Три входа прерываний INT и один NMI - может этого вполне достаточно было бы.
Да и частотный диапазон весьма вкусный, есть экземпляры на 33МГц
FEATURES
• Operating Frequency to 33 MHz
• On-Chip MMU Supports Extended Address Space
• Two DMA Channels
• On-Chip Wait State Generators
• Two Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) Channels
• Two 16-Bit Timer Channels
• On-Chip Interrupt Controller
• On-Chip Clock Oscillator/Generator
• Clocked Serial I/O Port
• Code Compatible with ZiLOG Z80 CPU
• Extended Instructions
