Галочка на JTAGEN должна быть сброшена (там, на скриншоте с фьюзами, внизу подсказка "Unchecked item means unprogrammed (bit=1)").
"Песни о главном" в разных программаторах...
Суть в том, что JTAG должен быть выключен. У меня в Algorithm Builder это "галочка стоит".
Не мучай моск, поставь резисторы. Если даже не поможет - всё равно станет только лучше.
У меня 128-е машинки нестабильно работали без резюков. Поэтому я их ставил уже "по умолчанию".
память одинаковая, с одной партии заказа, менял местами, тот же эффект :(. Даже на экране видно, когда что-то запаривает, и почти сразу сбрасывается.
---------- Post added at 14:32 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
Видимо придется ставить:v2_conf2:, просто обидно как-то что это нужно :v2_unsur: .
а в чем разница между 74hc245n и 74hc245 или 74hct245 ? Можно объяснить? Пока не удалось купить, в магазине нету нужных корпусов, придется заказывать.
Походу заметил еще один, на мой взгляд важный момент. Если при запущенной программе отключить клавиатуру, то все работает стабильно ни разу не cбивалось, еще замечено что не все клавиши работают (например у меня не работает стирание ss+d) и иногда клавиши работают неправильно.
Сопротивления тоже еще не успел поставить, заметил сказанное выше и решил сообщить, может причина в другом. Я уже перепаял панельку, а не нужно было.
Ой запутали вы меня, уважаемые, уже сам не пойму, в танке ли я... :v2_wacko:
N на конце означает PB free - это без свинца? Если так то все должно работать. В каталогах микросхем не обнаружил микросхем без маркировок после 245. (обязательно сзади есть еще какая-то буковка, например n или d, или в.)
У меня вот тут идея, может какой бит в авеэрке не установлен, раз клава так влияет на состояние памяти.
А сбои как-то связаны с нажатиями на клавиши, т.е. появляются при нажатии или просто при подключенной клавиатуре? Клавиатура используется какая-то одна или с разными пробовал?
