Ай спасибо огромное!!! Буду пробовать, по результатам отпишусь.
Новая прошивка ФАПЧ галки все отлично, читает, пишет, форматирует, Ewgeny7 большущий респект.
Всем привет, столкнулся с такой проблемой:
ZS Scorpion 256 Turbo+ блек эдишен, работает без нареканий, все тесты проходит. Задумал я его оснастить СМУКом, вот тут и проявилась проблема.
При установленном контроллере при старте компьютера винт определяется, все работаеn штатно, но по нажатию кнопки Магик появляется стартовая страница теневого монитора и все, зависон, реагирует только на резет.
При этом если на винт (CF) закинуть какие ни будь файлы (я кидал рт3 и загрузить WildPlayer) То он прекрасно видит диск, проигрывает файлики.
Прошивки стоят "боевые" спасибо Mikka_A , EPM3032,W29C029-12, Смуки (ревизия С и 2.2) микросхемы стоят 555 серии.
Подскажите в каком направлении "копать".
Здравствуйте, сломался желтый скорпион. При старте несколько секунд работает стабильно, затем начинаются артефакты и картинка уплывает. При повторных включениях картинка не стабильна пока скорпион не постоит выключенным некоторое время. После этого опять может 3-5секунд поработать. Проц менял.
Видео одной из таких загрузок на примере тестовой ПЗУ.
https://wdho.ru/4767370/123.mp4
Upd.
Случайно заметил особенность. Один щуп мультиметра на землю, второй на кварц, работоспособность восстанавливается. Работает меню: бейсики, калькулятор, трдос. Грузятся программы с дискет...
Тестовое ПЗУ проходит тесты.
Коллеги, столкнулся с такой проблемой. При установки плат расширения в слоты компьютера, происходят конфликты устройств. Например это сказывается на выводе звука. Как оказалось, расширение шины организовано без развязки сигналов IORQ, IORQGE. Есть типовые решения и почему этот участок схемы не смогли исправить?
Генератор :)
https://www.youtube.com/watch?v=lJfsU3EMIgA
