О, супер. Буду ждать)
Пока только эти нашел. Верхняя - для примера, как выглядит большинство моих кассет. Мы обменивались друг с другом разными записями, поэтому большая часть кассет, естественно, самописные, но повторяют порядок и список "оригинальных" Большинство источников - сборники с дизайном ZX-Spectrum увеличенным шрифтом на торце
https://drive.google.com/file/d/1Xzk...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Huc...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eGx...ew?usp=sharing
Mx_Serg, Спасибо за фотографии. Интересные экземпляры. Будет возможность переписать содержимое кассет в wav/mp3 и выложить на файлообменник? чтобы я смог перевести в tap/tzx и по возможности интересные релизы я бы выложил в группу вк (vk.com/tapeversion). Магнитофон Маяк который фигурировал на протяжении всего видео вполне подойдет для оцифровки.
p.s: не обязательно все с подряд, я бы отметил те, которые желательно оцифровать в первую очередь.
Я попытался собрать воедино все листики и нарисовать их на одном в Протеусе.
Есть даже кое какая попытка начального запуска
https://i.ibb.co/x7GJ0mB/Argo.png
но через десяток команд улетает, что то не так, возможно прошивки ПЗУ РЕ3...
Я схемы с листиков сравнивал с имеющимся рисунком дорожек в Лейауте и кое что у меня не сошлось, а что то еще по плате проводами прокинуто, но естественно в Лейауте этого нет, плюс в Лейауте нет ни резисторов ни конденсаторов, что то же вносит вопросы, и тем не менее, конечно, эти 8 листиков, это гигантская и кропотливая работа!
Я сделал позиционную нумерацию микросхем, и вот мои правки:
https://i.ibb.co/VBFWMtB/L6.jpg https://i.ibb.co/gZDC1Hy/L8.jpg https://i.ibb.co/fnt5PJT/L1.jpg https://i.ibb.co/1mpJ4Q5/L4.jpg https://i.ibb.co/dpTprKc/L3.jpg https://i.ibb.co/5KPShb2/L7.jpg https://i.ibb.co/HCzfJ3v/L5-1.jpg https://i.ibb.co/NnYLrG2/L2.jpg
вот проект в Протеусе со всеми файлами, и в виде pdf
https://cloud.mail.ru/public/Xbop/qdGNdPyoR
Ого! Серьезный прогресс в изучении аппарата! Того глядишь и до реплики дело дойдет :) С прошивками все в порядке - мой комп ведь с ними работает. Возможно, какую-то мелочь не вызвонил или что-то не учел, но перепроверял не раз и явных ошибок не нашел.
эмуяция в 300 раз важнее чем реплики
Так эмуляция есть же, вроде... Хотя не знаю, насколько полная.
настолько полная
что в режиме спектурма не жметсо ни одна кнопка
да и b2mулятор не самый юсабельный эмулятор...
Эмуляция в Протеусе дальше пошла. Проблема была в выставленном быстродействии ПЗУ, которыми я эмулировал РЕ3. РЕ3 скоростная, 50нс, а я использовал 2732 как базу, а она 200нс. В настройках поменял 200 на 50 и комп зашуршал дальше. Но до полного запуска еще далеко. ни ВТ57 ни ВГ75 не поддерживают свой полный функционал, их модели надо дорабатывать.
Тем не менее, было бы очень полезно, если б Mx_Serg написал список всех проволочных соединений по плате сигнальных цепей в нотации типа D12_3-D45_6, позиционное МС1 и ее вывод соединен с позиционное МС2 и ее вывод... Для сверки схемы и отсутствующими в Лейауте соединениями.
Можно дополнительно сделать... Но перемычки я в схеме учитывал, просто отдельно их не указал.
P.S. А, и при моделировании синхрогенератора могут возникнуть сложности, так как многие ПЗУ РЕ3 соединены монтажным "ИЛИ". Я подпорки, возможно где-то не нарисовал, но раз модель работает, то этот вопрос (выходы с ОК) решен?
