Глянь в этом архиве...
У меня куча "живых" симмов... но не совсеми Феникс завелся, и не со всеми стартовал с первого раза. Думаю зависит от примененных микрух... у меня Феникс весь на 1533 моложе 2000 года. Пришлось повозиться с подбором кондеров в несколько десятков пик на сигналах RAS\CAS (где-то я про это писал). Только после этого комп работает без единого глюка часами.
Первый рисунок - это то, что надо. Вертикальные полосы должны быть обязательно цветные(бело-синие). Папер - не помню точно, но вроде чёрный. Второй рисунок - явные нелады. Проверяется тест-пзу. Если выдаёт ошибку ОЗУ, и при каждом резете она меняет адрес ячейки, вывод один - меняй сим или подбирай ёмкость на CАS. Я так "лечил" Пентагоны с доработкой до 1024 Кб
Все симы, которые вкладываются в конструктора проверяются на других компах. Когда нет сима, но с ПЗУ - экран должен быть белым.
---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
Болезненных мест, если не считать плохого контакта, может непропай(бывает), как у phantom'a - практически нет. Есть только одно подборгое место 555ИР16. Приходилось ее подбирать, чтобы слева не было полоски. А так все включались и работали.
Проверь кстати правильность включения диодов, может какой задом наперд впаял(Wait через диодик идет).
Mick, джойстик, тот что на 4-й фотке
---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
остались сделать наклейки на клавиатуру. Может кто-нибуть дать рисунок полной раскладки ПК-клавиатуры, со всеми дополнительными функциями, тестами и тд? Качество не важно, так как делаю свои.
caro, скорее мне нужно всё остальное кроме этого.
