надеюсь мы Вас тоже поздравим
---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
вот это сделано?
2. я и не трогал, все было подключено на плате.
4. я исправил.
правда косяк еще есть, у меня не стоит 2 конденсатора под рушками, может еще из-за этого быть проблема.. Мне тест постоянно выдает разную ошибку.
Плата универсальная под любое выходное напряжение.
Эти блоки на разное напряжение продаются, мощность одинаковая 15Вт, просто трансформатор ставят соответствующий и все.
Возможно детали доставляются для другого напряжения.
Можно только допаять регулятор.
Я как его подключу - тоже гляну как себя будет вести.
---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:22 ----------
На глаз светодиодом
Большая точность не нужна, если в глаза не блосается и кажется примерно 0 и 1 одинаковой длины - то и надо так оставить.
да нет, наверное, все-таки нормальный...
я глянул щас что показывает мой осцил с замкнутыми щупами, короче примерно тоже самое. На нем неудобно это глядеть, там скорее всего ничего на +5 В особо нет. Правда непонятно почему все-таки с обычным неимпульсным БП все окей...
---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 20:56 ----------
MV1971, ты точно с 56 кОм проверял кт315? прсто у меня не пашет и я не знаю на что грешить... может транзистор дохлый попался?
Точно
Попробуй подбирать приблизительно +-20%, может h21э больше у него.
Тестером хотя бы транзистор проверь.
И лишнее соединение отрезал с 12 ноги?
