Угу. вот только долго добираться до них. По крайней мере у меня в феньке.
Кстати- а прошивка вышевыложенная пойдет к ?
Дык не проблема. Могу объяснить технологию изменения прошивок. тебе понадобится или WinHex или TotalCommander. :)
---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
Представь себе весь файл прошивки как склееные кусочки по 32 килобайта.
Нумерация соответственно - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
В любом из описанных софтинок переставляешь блоки так - 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6.
Меняешь по желанию надпись "Scorpion ZS 1024 turbo+" на например "ZXM Phoenix 2048 plus" или "Papuas Research LTD" :)
Мегапрошива готова :)
Ага- посмотрим ,пасиба за инфу.
Кстати- вопрос незнаю где задать- вроде и к профпзу подходит, и к феньке тоже- можно ли с клавы не только сбросить комп, но и зайти в монитор ? ато не айс лазить до корпуса :(
Мультикарта камиля дает такой сигнал по кнопке F12. Я с клавы захожу в монитор.
Мультикарта была перенесена в Феникс, но... судьбу этого сигнала я не знаю. Посмотрю в схемах.
по F12 у меня похоже на сброс. Комп ресетится и выходит в басик48 :( :( :(
Причем интересно как- если выйти в басик48, то нажатие на ф12 воообще ничего не дает.
Верно. Для правильного фунциклирования нужно проделать маленькую хирургическую операцию.
К АТМеге нога 2 приходит диодик VD10. Чтобы не резать плату, нужно просто выпаять одну его ногу (которая идет не на АТМегу, а противоположную) из платы компьютера и проводочком соединить эту ногу диода с контактом разъема "Магик". После этого кнопочка F12 должна работать на вызов монитора.
