Он не отмечен шелкографией
http://s43.radikal.ru/i101/1402/f1/eeed1ccdf8c8t.jpg
Всё же ещё раз поинтересуюсь - у кого можно попросить исходник схемы данной версии скорпиона (не ПДФ!)? Хотел бы красиво и цельно оформлять доработки и надстройки, а не отдельными кусками файлов.
Добавлять не надо, она там есть. Однако, если такой не бывает, то может указать такую, которая реально существует и подходит ?
---------- Post added at 02:40 ---------- Previous post was at 02:37 ----------
Мне вот порекомендовали заменить её на КР1533ЛА23 и я её уже впаял. :( А было бы сразу указана 155ла13, то я бы по написанному и ставил-бы... На что она влияет и из-за чего может выйти из строя ? Стоит сразу заменить или пусть стоит, рас уж запаял ?
В списке КР1533ла13, это явно ошибка, должны быть 155ла13, я список подправил. Заменять конечно не нужно, если подключается отечественный 5.25 дисковод, то может не выдержать нагрузку. В пентагонах, АТМ-ках и подобных клонах буферы между контроллером дисковода и дисководом ставят 155, 555 серии, он более устойчивы к нагрузкам, 155 могут нагреваться.
Подскажите пожалуйста по прошивкам. Смотрю их там приложено много. Какую мне шить ? Чем они там отличаются ?
P/S: у меня ПЗУ W27C010
PP/S: Первая ссылка на прошивку ATtiny13, не работает. :(
Еще есть вопрос, зачем при программировании Attiny13 отключить вход RESET ? Т.е. устанавливать fuse "RSTDISBL". Этот вывод используется как дополнительная линия порта?
Вход RESET контролирует сигнал PWR_OK с ATX блока питания.
Держи прошивку.
