Можно использовать не CD-ROM, а DVD-ROM?
При записи дисков FAT32 не возможен, стандант - файловая система UDF. Ее FATALL распознает?
У меня винт на 1.2Гб не заработал ни через nemo-ide, ни через SMUC. При этом CD-RW привод через nemo-ide прекрасно работал. Недавно обзавелся винтом на 4.3Гб, который заработал с nemo-ide.
Кстати, при подключении последнего винта столкнулся с интересной проблемой: fatall упорно не хотел видеть FAT на диске, хотя WDC с ней работал. Проблема решилась только после чтения документации к fatall'у:
Я же просто создал FAT32 на присутствующем на винте linux-разделе (0x83) :) . В итоге WDC увидел ФС, а fatall - нет.Цитата:
Поддерживаются типы разделов:
01 — FAT12;
04,06, 14 – FAT16;
11, 12 – FAT32.
Fatall не работает с CD-ROM приводами. Это умеет делать WDC.
Подскажите, как пользоваться рам диском в тр-досе ?
мифы о hdd..
Вот решил проверить все свои HDD на предмет работоспособности в Фатале.
1.Все винты работают в Slave .Master очень редко
2.Винт отформатированный в WIN XP FAT32 не виделся.
3.Фатал прекрасно видит первый основной раздел FAT16 и FAT32
4.Если система WIN7 или WIN8 на помощь придёт Acronis*Disk Director Suite даже с загрузочного CD-rom.
5. 2,5' диски (10gb и 80gb) через переходник не видятся .На переходнике нет джампера для переключения в slave.
6.Шлейф на 80 пин вставить не удалось так как шлейф имеет ключик и на самой плате Феникса не охота выпаивать 1 пин.
Подопытный MAXTOR 10gb,шлейф 40 пин ,слейв.
1.Изначально не виделся в Фатале,разбил в FAT16.В каждом разделе создал текстовый файл с названием раздела
http://i.piccy_.info/i7/84b3cf23a6b2...3510/1_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-04-01-1...72x354-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i7/e4d393034756...766/11_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-04-01-1...51x369-r/i.gif
2.первый раздел создал уже FAT32
http://i.piccy_.info/i7/708ad935c78b...6974/2_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-04-01-1...72x354-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i7/adff2c4230d6...242/22_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-04-01-1...51x369-r/i.gif
3.Удали 2 раздела по 2gb и создал 1 fat32
http://i.piccy_.info/i7/51c434be2736...8009/3_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-04-01-1...72x354-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i7/e341511d7522...638/33_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-04-01-1...51x369-r/i.gif
4.Последний вариант - весь диск как 1 раздел FAT32
http://i.piccy_.info/i7/44a871eb96ca...7825/4_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-04-01-1...72x354-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i7/69edec17e9b6...215/44_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-04-01-1...51x369-r/i.gif
как видно FAT32 отлично работает 1 разделом и имеет емкость выше 2gb !
5.Винт Samsung 80gb
работат Master\Slave,разбит 1 разделом FAT32 80gb
http://i.piccy_.info/i7/1f541784f543...830/55_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-04-01-1...51x369-r/i.gif
На сегодня всё,еще хочу найти винт больше 120gb и проверить[свернуть]
Есть у кого опыт установки турбо на rev 03 ? Схему доработки бы ....
неужели никто не делал ?
Ну вот наконец-то появилось немного времени, чтобы вернуться Фениксу...
Расчистил стол, достал из коморы осциллограф. Включил все. И что же я вижу?
А вижу я, что частота, генерируемая кварцевым генератором примерно 14.5 мГц.
В чем загвоздка? Поменял на первый попавшийся в коробке, советский - частота стала ровно 14 мГц. Вывод - китайский кварц с надписью 14.000 просто фуфел. Выбросил, чтобы и не маячил на горизонте. Сразу наладилась синхра, с картинкой теперь порядок. Подключил к монитору Commodore 1040ST обычным шлейфом, никаких экранированных проводов! Картинка идеальная. Провода в шлейфе естественно, чередуем - GND-R-GND-G-GND-B-GND-SYNC-GND.
Теперь решил разобраться с винтом, почему же все-таки он не работает.
ПЛИСка на SD-card интерфейсе не программировалась, комп без джампера JP20 (enable SD) рисует красивые квадратики, которые потом заполняются красивыми пикселями.
Вопрос - должен ли этот джампер вешать комп, если ПЛИС не запрограммирована?
Решил зашить ее, быстренько навесом собрал JTAG интерфейс для LPT, зашил.
Любопытно - с перемычкой делает то же самое, а без комп работает, но винт не ожил.
Что это может быть? Сижу пока просматриваю схему и вижу, что JP20 пускает прямо на один из выводов ПЛИС сигнал IORQG\. Сразу же пришла в голову мысль, что если все исправно, должно работать как с перемычкой, так и без - какая ему разница?
У кого какие мысли по этому поводу?
Когда ПЛИС не прошита, джампер JP20 должен быть одет. Этим самым мы обходим ПЛИС и сигнал IORGE идет непосредственно с выхода ЛЛ1. Если же ты JP20 не одел, то сигнал IORGE висит в воздухе, типа лог "1", а это значит ты блокируешь дешифратор управление портами. В результате при обращении к портам, а скорее всего пытается записать в порт 7FFD, типа странички листать. Естетсвенно ничего не происходит, а на экране возможно вылезают непонятные артифакты. Точнее сказать можно если разобрать как работает системное ПЗУ.
Ага, значит с этим понятно. Но винт по прежнему не хочет читать. Просто идет к нему непрерывное обращение. Но "дергает" только раз, при входе в фаталл.
Потом "Поиск первого свободного кластера Please wait..." и все.
