Похоже что к моим сканам не надо будет применять OCR
То, что там лежит идентифицируется при загрузке как RAFOS/SJ V02.00/4.00 (вместо SJ может быть RM, FB и XM). 4.0 здесь говорит с какой версии RT-11 это все содрали (и именно эту версию программа получит из системных таблиц). Отдельная песня RAFOS/TS - поскольку это TSX, то там и процесс загрузки выглядит иначе (запуск из под SJ монитора) и с версиями там свои хитрости...
Надо посмотреть дату документации - более поздняя может содержать какие-то изенения. Кроме того в РАФОСы входил софт которого в оригинале не было в RT-11, там могло что-то отличаться. Ну и как уже писалось, один документ таки не удалось найти в исходниках, но OCR (включая проверку, исправления итд) тут к сожалению - это примерно 1% работы по восстановлению :)
Коллеги, а 3.858.382 ТО (Центральный процессор М2) оцифрована? А Э3 и ПЭ к ней?
Люди! Что я нашел! https://yadi.sk/d/QjBaO82bnmaGf - доки к прошивкам 279 (ВМ2 альтернативная, номер ей таки присвоили) и 377. Мирно лежали на полочке, тонюсенькие брошюрки, и не поймешь, что важно!.. Кто умеет, переведите, плз, в приличный вид.
Переделал в приличный вид, djvu http://rghost.ru/67PhGr4bb , pdf http://rghost.ru/8btsCtNq7
Ну вот не предназначен пдф для растровых изображений, плюс только один - это пдф =)
Vamos, djvu вышел превосходным, спасибо, а ПДФ... Да Бог с ним, будет время, наберу по-простому в Ворде, тут немного.
Есть тут что-то, что не было?
http://cs627917.vk.me/v627917727/356b0/tvmz4VmKZx8.jpghttp://cs627917.vk.me/v627917727/356c0/XJmi1GjGpvo.jpghttp://cs627917.vk.me/v627917727/356b8/q-_IKyj6MJ8.jpghttp://cs627917.vk.me/v627917727/356c8/qQpfUPRylPI.jpghttp://cs627917.vk.me/v627917727/356d0/FX-CKZPNAq8.jpghttp://cs627917.vk.me/v627917727/356d8/ieU5wMrm2CQ.jpghttp://cs627917.vk.me/v627917727/356e0/-72uZCvSu5I.jpghttp://cs627917.vk.me/v627917727/356e8/I3cSoJsJJew.jpghttp://cs627917.vk.me/v627917727/356f0/hjXDZ4c7icY.jpg
1 - тест УК-НЦ от СЭМЗ в архиве несколько версий - лучше вашу выложить и уже потом сравнить\прилепить к архиву.
2,3,4,5 - эти игрушки все есть JUJA, банки с вареньем, граф. WALL (стена),РЫБАЛКА, КАКТУС.
6 - Символьные шахматы имеют много версий (из за логотипа сайта не видно точный номер), я их собираю, лучше выложите вашу.
Про шахматы обсуждали в разделе БК в теме "История Шахмат" (как-то так называлась).
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18125
7 - это COLS.SAV описание к ней есть - отличная программа, позволяет настроить цвета в RT-11 так как глазу приятнее.
SKcorp., кстати все картинки из эмулятора с настройкой RGB - на реальных машинах красный должен быть сразу после синего,
то есть 062B или третьим по счёту в меню УСТ.
Кстати, а нафига UKNCBTL баланс звука влево уводит?...
Пока удалось считать нерабочий SATURN-3 и сломать голову TEAC-у.
