norduk, НА обеих платах ,4,74В на Z80, также на выводах ВГ93.
питаю от блока питания АТХ.
выходное с блока 4,89В
1) Доработка с конденсатором на D71 что-то изменила, но не решила проблему;
2) Запайка ещё 10 блокировочных конденсаторов не решила проблему, но, наконец, по вертикали картинка перестала дёргаца в любом режиме, стоит колом;
3) Зато, выпайка Д9 (а это были точно Д9 и с ними без турбо-режима всё работало отлично) помогла!!! Поставил КД522Б и (УРА!!!!) ТР-Дос стартует штатно в турбо-режиме.
На эту тему тоже было в ветке, но в итоге не было обозначено, почему авторы поставили Д9 с которыми такие проблемы.
Ага, понял. Спасибо! Значит при 4.74В всё норм работает. У меня 4.64В и на проце и на ВГшке. ВГ не вставлена, в остальном комп пока ведёт себя отлично, в том числе, в турбе. Возможно, это из-за того, что много 1533 и HCT (они ж вроде как меньше жрут и более эффективные)...
В любом случае, это очень ценное сравнение, и я буду на него ориентироваться.
norduk, 5В идеально было бы. 4,74 это минимум. АТМ плата большая , большие потери . надо дублировать шину 5 вольт.
на новой плате тоже ставил вместо Д9 1n4148 (не входила в ТР-ДОС) в старом(оригинальном варианте стоят именно Д9)
Непонятно как дублировать. У меня на холостом все три вывода 5В БП дают 5.1, а под нагрузкой сваливается до 4.66 на проце/ВГ и 4.70В на входе (т.е., всё, что я могу продублировать, это 4.70В). Даже моднейший Аэрокул на 600W выдаёт максимум на проце 4.77В.
И как быть в таком случае? Колхозить БП я не буду, так как в высокие токи лезть не хочу, а где взять нормальный БП с гарантированными вольтами - непонятно. Похоже, что они сейчас все такие.
Ну и насчёт дублировать - а разве то, что по питанию приходит аж 3 шины 5В и не является дублированием? Обратил внимание, что часть микрух по 5В прозваниваются по одному входу питания, а часть - по другому.
Кстати, вставил прошивку xBIOS крайнюю - всё запускается, кроме vTRDos. При попытке его запустить - белый бордер, черный экран. Что это значит?
Максим, мегабайт напаян, тест Романа проходит нормально (т.е., всё страницы показывает плюсы), CP/M тоже его видит - https://cloud.mail.ru/public/MALv/aAw6VrAW4. Эта же прошивка на АТМ-3 запускает vTR-DOS (запускается и вываливается в командную строку), в т.ч., без вставленной ВГ93. Здесь же (на плате v7.10) ведёт себя следующим образом:
1. При отключении турбо-режима при входе в vTR-DOS происходит вот такое (смотреть с 9 секунды) https://cloud.mail.ru/public/AYxW/q8GtQz73f.
2. при включенном турбо-режиме происходит сброс в черный спектрумовский экран с белым бордером.
Поведение одинаковое при входе в vTR-DOS hot/cold.
<b>stm48</b>, вчера накинул два провода питания +5В от разъёма к центру платы. Среднее значение выросло с 4.66В до 4.74В. Что характерно, на АТМ-3 этот же БП выдаёт 4.89В на ВГ и проце (а плата там вроде как по-больше и корпусов точно не меньше). Но так как у вас 4.74В отрабатывает, то, пока оставлю питание таким, не похоже, что причина в этом.
Также, сделал доработку для повышения надежности работы памяти.
P.S. Если что, доработка перепутывания страниц, доработка A9 при выборке порта #7FFD сделаны. Без этого в 128К и CP/M не заходил.
Вместо Д9 поставлены КД522Б. Без этого не заходил в TR-DOS. Видимо, на DOSEN как-то влияет.
Осталось понять, что же влияет на старт vTRDos. Сегодня ещё раз проверю доработку перепутывания страниц, но она, как я намерил тестером на плате Павла Рябцова уже исправлена (<b>stm48</b>, верно же? У вас такая же плата, D65.13 вы же не резали?).
norduk, vTRDos не запускал. у Меня стоит 512Кб памяти. с D65 я ничего не делал.
Это лишнее в данном случае, так как перепутываются только страницы ОЗУ (да и то только при переходе из ZX-графики в расширенную и обратно), а ПЗУ не перепутывается. Лучше прозвонить контакты ПЗУ. ВОзможно, один из верхних адресов, куда идут сигналы с диспетчера памяти, сбоит.
Прошил в W27C512 прошивку 1.32LE. Поведение такое же. Эта урезанная версия тоже использует верхние адреса?
Друзья, начал монтировать разъём FDD и немного выпал. Указывается - убрать первые шесть контактов в 40-пиновом разъеме. Ок, убрал
(а точнее, взял сразу 34-пин), эти шесть даже трогаться не будут. Далее сравниваю цоколевку на плате v7.10 с платой v8.0 (ATM-3) и вижу следующее: целая группа земляных контактов идёт по второму ряду. В принципе, этого достаточно, чтобы правильно впаять разъём (с учётом того, что шелкография на АТМ-3 верная), но, на всякий случай, решаю проверить сигнальные контакты.
И выясняю, что первый контакт в первом ряду(тому, что ближе к краю) на плате v7.10, это 4 (!) в первом ряду на плате v8.0. Далее, сигналы совпадают, но со сдвигом в 4 пина. И это с учётом того, что на v8.0 уже штатно подразумевается 34-пиновый разъём, а не 40-пиновый, как на предыдущей версии.
Фото наглядно (по цветам плат, думаю, всем понятно):
https://cloud.mail.ru/public/8YSJ/5LDgshPcV
https://cloud.mail.ru/public/FF1D/qD5z1zjMh
Как это понимать?
