Когда нет управления потоком - байты не могут приходить медленнее скорости порта. Разница между различными драйверами только в том, успеет драйвер обработать предыдущий байт до прихода следующего или нет. Если (например) HX тратит 4 цикла шины на каждый принимаемый байт, а HY - 20 циклов шины, то при скорости процессора 1 MIPS и скорости порта 9600 - оба дайвера успеют обработать байты, а на ДВК-1 при скорости порта 57600 - HX успеет, а HY - нет.
Можно провести тест, запустив HY при максимальной скорости порта и при выключенном кеше процессора. Если HY справится в таких условиях - справится и на УКНЦ.
