Если были бы такие люди, у них давно бы все скупили :D
Все мониторят местную барахолку, авито, полигон и пр., все-таки ретро компы давно сняты с производства.
Внимательно прочитал тему. Как я понял - пока сделаны реплики трёх вещей:
1) IDE контроллер
2) COM контроллер(2 порта)
3) Контроллер джойстика
Т.е. ни расширителя памяти, ни контроллера флоппи-привода пока нет. Только идеи.
Для начала хотелось бы разобраться с контроллером памяти. Думаю, есть резон делать В109 на 512 мб, на РУ7-х. Самое простое - из темы https://zx-pk.ru/threads/22203-poisk...ight=%d0%b2109 . Там вроде и схема готова. Никто по ней ничего не разводил?
Radon17, поскольку расширители памяти все еще можно достаточно легко купить в оригинале особого смысла делать реплику нет. Другое дело, когда речь идет о мега-редких вещах (синтезатор звуковой, программатор) или вообще ранее недоступных (XT-IDE)
Аналогично. Только для этого придётся у Quest'а(или у другого человека, имеющего идентичный модуль) попросить фото платы в хорошем разрешении с двух сторон. В идеале нужно все компоненты сдувать, делать сканы, а по ним уже разводить, поставив фоном. Но раз есть схема, то достаточно просто хороших фото.
Фото расширителя памяти В109 могу сделать, если требуется.
Еще ранее делал сканы платы синтезатора и схему отрисовывали https://zx-pk.ru/threads/22566-poisk...ovoj-b623.html
Да, лично мне, новодельный В109 не помешал бы, т.к. Поиск на 128 кб это ни о чем.
Думаю, синтезатор пока подождёт, нужно с более насущными вещами разобраться. ИМХО - нужно развести платы реплик всех доступных модулей, а люди уж потом решают - что им нужно, а что-нет. Фото расширителя - пригодятся.
Я тоже на плату расширения памяти записался-бы...
У меня есть В109, но распаивать его не готов. Могу сфотать в собраном виде.
