С пинцет ом потому что x5 нужно ставить перемычки, сравни схему 7.10 и 8.0, для 7.10 если не ошибаюсь на ресет подаётся положительный сигнал, а на 8.0 он дополнительно пропускается через инвертер, в узле ресета для контроллера клавиатуры я поставил перемычки так как не был уверен что через инвертер будет правильно работать новая схема. Попробуй выбрать одно из двух положений джампер ом на х5. Через 1-2, подаётся положительный, через 3-4 отрицательный, какой из них правильный нужно проверять. Возможно попробовать увеличить ёмкость конденсатора который идет на ресет контроллера клавиатуры.
Кварц по видимому отлично работает с конденсаторами и от 22 до 33 пФ. так как от клавиатуры работает ресет. Но бывает и такое что не каждая клавиатура правильно работает с контроллером(не только с атмовским) , по этому я предлагал выше проверить подключить другую, если есть запасная.
Смотри тему по данному контроллеру в этой ветке там есть схема как должно работать http://zx-pk.ru/newreply.php?do=newreply&p=410846 и попробуй ещё другую версию прошивки прошить в контроллер 3.0 на сайте Атм должна лежать.
И KEYRD с Dosen никак не связан, это совсем разные узлы на плате.
