Вчера ночью наконец то запустил эту птицу в полёт..))) После нескольких часов проверки осциллом выявилась полудохлая DD29.. Сейчас не помню, но на какой то ноге постоянно висела еденица, хотя по идее должны быть некие данные.. После выпайки оказалось, что эта нога звонится на питалово 25 Ом... После замены всё поехало. )) Проверил дискогрыз - пока ничего странного не обнаружил. Винт тоже определяется. Правда пока ничего не пробовал записывать через WDC (я обычно её юзаю..) Так что пока машина работает..)))
Спасибо всем за помощь!...
