Я бы не торопился с выводами, насчет VGA, это только предположение, по возможности занимаюсь приведением платы в порядок, питание 3.3в устаканилось (вставил LM1117-3.3, а вот 2.5 не все так просто, 2.75, из-за этого плата работает неустойчиво, да, после Setup все выходит в меню Спектрум с позициями TR-DOS, Spectrum-48, Spectrum-128 и Настройки. Какие-не успел посмотреть, был с матюгами изгнан дражайшей половиной продолжать ремонт в квартире. :mad: :v2_devil:
ест еще вариант, взять рабочий VGA конвертор , прочитать с него прошифку и сверить ее с той что есть в наличие в архивах, но единственная проблема наверное в доставании рабочего VGA конвертора :)
Взять его пока негде, да и бит защиты наверняка стоит. В прошивках есть прошивка Video.pof и Video2.pof которые предназначены для больших Альтер, с очень большой долей вероятности это для платы VGA. Тогда sp3_7064.pof это прошивка синхроконтролера для этой платы.
ну а что, бит защиты так вреден;), контроллер когда работет с плисины данные читаются, вполне вероятно что и прошиву прочитать возможно:v2_conf2:
Возьми схему с winglion.ru и посмотри...
посмотрел стоит EPM7064ATC100 и EP1K50QC208.....
в 7064 заливается прошива синхрогенератора а в EP1K50 прошива VIDEO.pof.
то есть пока получается что пробовать на реальном устройстве и методом проб и опшпок:v2_confu:
Чем зашивается ??? Если только контролером, но там его нет. Плата VGA, видимо, соединяется с матерью шлейфиком RGB, надо разбираться, некогда сейчас, довести бы до ума то, что сделано.
Z84C9008vSC такой проц подходит ?
к сожалению нет,это набор портов(последовательных и параллельных) плюс таймер
сам кристал не содержит на себе процессора
Народ. ну и что все молчим, Loxic компик запустил.
Sayman, Zhizh и я ждем уже 1.5 месяца процы и флешины от АНДРУСА , а он молчит как портизан, а хотелось бы знать когда все приедет .
А как дела у остальных ???
