У меня KiCad_а нет, и ставить не особо охота. Может скинете мне герберы, а я уже там в привычные для себя КаДы переведу. Или может KiCad может экспорт в ПиКад сделать?
Кикад работает портабельно, установки не требует.
Выложил туда же герберы: https://github.com/timtashpulatov/rk.../master/gerber
Из гербера уже переводить особо не во что, это просто послойная геометрия меди и сверловки. Кикад не умеет экспортить в пикад.
Собираюсь заказать штук 5 плат реплики для "Микроши". Интересующиеся, стучитесь в личку.
А сложно ли переразвести так, чтобы поставить панельку на 28 ног вместо 24-х ногой ? Отчего можно будет ставить ПЗУ типа 27256 вместо двух напаянных друг на друга ПЗУ РФ2. Тогда это будет одновременно и плата КНГМД и плата расширения ПЗУ в РК86. Для управления адресами ПЗУ A12, A13, A14 удобно использовать разряды порта D14. Это существенно повысит спрос на такие платы.
Удобство при расширенном ПЗУ в том, что тогда можно использовать не только RK-DOS V2.95, но и версии с объёмом кода уже в 8 кб. Преимущество расширенных ДОС в том, что поддерживается не только формат 400К, но и 560/640 кб, но главное с расширенной RK-DOS не нужно на каждом диске хранить внешние команды DOS, т.е SYS-файлы, - они перемещены в тело ДОС.
А кроме того появляется возможность сделать версию RK-DOS работающую с другими носителями. Например RK-DOS, которая одновременно поддерживает обычный НГМД, винчестер и привод на базе "micro-SD" 256М/1Г от телефона. А ограничение ПЗУ на плате РК-КНГМД в 4 кб не позволяет вообще никаких доработок RK-DOS (даже, чтобы переделать это ПЗУ для работы с НГМД без без READY, надо жертвовать каким-то функционалом DOS или иметь Z80).
Какой шаг ламелей врубного разъёма ?
В оригинале был метрический шаг, но теперь невозможно найти отечественные 60-ти контактные слоты с метрическим шагом. Сигналы на плате разведены так, что можно отпилить 5 рядов ламелей (кинув проводками питание на крайние ламели) и получить 50-ти контактный врубной разъём совместимый со слотами, что стоят в Apple-II и Правец-82 (Правец-8М). Эпловские 50-ти контактные слоты сейчас можно купить. К тому-же их легко составить из двух отпилков AT/XT слота по 12 и 13 контактов. Но для этого шаг ламелей должен быть дюймовым.
Можно поступить наоборот. Увеличить число контактов на один ряд, что даст 62 контакта. Тогда подойдёт XT-слот (или AT-слот с отпиленным EISA участком в 36 контактов). И шаг тогда, естественно, тоже д.быть дюймовый.
Если есть возможность переразводить плату, то желательно добавить задающий кварцевый генератор на саму платку КНГМД. По двум причинам. Во-первых, в турбированном РК86 уже нет кварца на 16 МГЦ. Во-вторых, чтобы получить на дисководе 5.25" формат дискет 560 кб (7 секторов на трек) нужен кварц 10.5 (или 11) МГЦ, а для формата 640 кб (8 секторов, но это уже только на HD-флопе 5.25" или 3.5") нужен кварц 12 МГЦ. В базовом КНГМД от МИКРОШИ приходилось монтировать задающий генератор на 1533ЛН1 вторым этажом.
В принципе переразвести не сложно. Для этого желательно внести изменения в принципиальную электрическую схему, а по ней уже вносить изменения в плату, чтобы пользоваться всеми прелестями процесса разработки (нетлист, DRC). Повысит ли это спрос - вопрос спорный. Важно понимать, что это реплика, а с изменениями и дополнениями, конечно, можно на ее основе сделать что угодно по своему вкусу.
Само собой, 2.5мм, как и у оригинала. Краевой разъем рассчитан на установку вилки ОНп-КС-23. Это может показаться странным, но и вилки эти, и соответствующие им разъемы еще вполне реально найти. Еще раз подчеркну, что речь идет о реплике, которая должна максимально полно соответствовать оригиналу, и которую предполагается вставлять в штатный разъем "Микроши".
А я никогда не видел МИКРОШИ и сдуру до сегодняшнего дня считал, что там стоят слоты, т.к судил об этом по плате КНГМД. Потому и поставил на плату РК86 50-ти контактные слоты. Получилось отлично, хотя ламели и не золочённые. Лишь периодически приходилось чистить ламели стирательной резинкой, чтобы удалить окислы и улучшить контакт. Плата с врубным разьёмом и слотом смотрится гораздо лучше, чем плата с разъёмами и общая высота меньше. Похоже, что такие же разъёмы использованы и в АГАТЕ.
Но переразводить плату КНГМД, если это не проблема, всё-равно надо, т.к выходной разьём там не 34-х контактный стандартный шильдик для втыкания туда разъёма с ленточным шлейфом. Мне приходилось привинчивать винтиками платку с 34-мя контактами. Посмотрите как неудобно было крепить на плате задающий генератор и 2 кварца (один для флопа 3.5", второй для 5.25", чтобы иметь форматы 880К и 560К). Кстати формат 560К на DD-флопе оказался надёжнее, чем формат 400К.
Кроме того, на плате не предусмотрена установка блокировочных емкостей, что неудобно.
Тут у нас какая-то терминологическая путаница. Слоты там стоят в количестве 1 штуки. Действительно похожи на Агатовские, но на этом сходство заканчивается.
Картинку платы "Микроши" можно посмотреть тут: http://retropc.org/images/072_003.jpg
Любопытно, что цоколевка этого действительно нестандартного разъема практически совпадает с одной из сторон разъема тонких ноутбучных дисководов. В общем, если кто соберется переделывать, пусть предусмотрит возможность установки разъема под ноутбучные винты, там вроде 26-пиновый тонкий шлейф является стандартом.
Вот тут соглашусь, меня это в процессе работы над репликой тоже несколько шокировало. Впрочем, можно керамику навесить как обычно на советских платах делали - поверх корпусов микросхем. Но и так работает достаточно надежно.
