Конечно, эта нога ошибочно подключена к базе транзистора
Общался сегодня со спецом... ну не даст КМОП требуемой динамической нагрузки...
Работать может и будет... но глючить :(
вроде 1 Герц. (или 0,5?). на осциле импульсы обычно видно прыгающей полосой. ибо медленно.
---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
это не из за них ) копай тм9 по 7ffd
---------- Post added at 22:41 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
чего ее разглядывать то... она по логике работы курсора равна 2....
:D заморгало!
КТ315Г, R50 - 36 кОм, С9 - 0.47 мкФ.
Частота 0,5 ГЦ, скважность 2.
Мой осциллограф оказывается может развернуть аж до 5 с, так что я все увидел и настроил на абсолютную симметрию.
На экране когда вижу курсор успеваю посчитать раз, два.
Все теперь надо браться за BDI.
я ошибся, там импульс имеет длительность 1с, соответсвенно 1с - 0В, 1с - 5В и того 2с. Я неправильно герцы посчитал :) 1/2=0,5
выше поправлено.
Можешь у себя проверить, должен быть белый и черный ровно по одной секунде, если С9 - 0,47мкФ и скважность 2.
---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
Зря только на счетчиках ИЕ7 НС-шки покоцал, они нормально там стояли... теперь эти LS-ки будут жрать лишние мултиамперы.
да я у ся не вымерял. мне пофиг. а вот ты имхо посчитал не правильно. если я ничего не путаю, то то с момента первой вспышки курсора до второй должна пройти одна секунда. а что бы вспыхнувший и погасший курсор занимали на экране одинаковое время - вот тут и нужна скважность 2.
---------- Post added at 23:56 ---------- Previous post was at 23:55 ----------
ой да лана.... от акков то питать не собираешся...
---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:56 ----------
точно . я ща на секунды посмотрел - если б у мя так мигал курсор - мну бы повесился))
не соответсвует ни одной из схем.
там либо 0,33 либо 0,47
Я думаю оптимально 0,33
---------- Post added at 00:14 ---------- Previous post was at 00:09 ----------
оно используется для привлечения внимания на место ввода.
Вот даже на форуме он при вводе текста мигает. Кстати, 1 гц...
---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:14 ----------
и потом это, наверное, не только моргание курсора, а функция флеш, которая может использоваться в бейсик программах.
