Кот, не тормози. Посмотри прохождение magic до nmi. Заметь разницу. Потом проверь эту разницу на реале. И всё :)
На чистом NMI комп сбрасывается. На MAGIC вход в монитор работает.
:) Жень, а как по твоему ZXMC выходит в теневик на Скорпе? Там же тож ничего кроме NMI нет :)
БК-0010, он выходит в теневик по простой причине - на ZXMC перерезается дорожка NMI идущая на слот. И проводочком на Магик. Фото сделать? ;)
Если ничего не переделывать, то результат получаем как и на Фениксе :)
а вот это уже неправильно.. надо обращаться к Камилю чтоб поправил :(
ewgeny7 все абсолютно правильно говорит. Я проделывал абсолютно аналогичную операцию, отрезая NMI с мультикарты и пуская его на Magic скорпиона через незадействованный контакт на ZXBUS. Камилем одобрено, если не сказать посоветовано.
Так что не надо "ля-ля" ;)
:) ну, если тебе нравится такое решение - флаг в руки :)
Хочу спросить, возожно ли применение в качестве ПЗУ ProfROM микросхему 27с040 вместо микросхемы 27с020 без изменения самой пршивки? Чтоб прошить "как есть" и юзать...
можно
Да, конечно возможно.
Возможно даже расширить РОМ-диск в два раза, если на ногу A18 ПЗУ через переключатель подавать +5 или "землю".
Если будет использоваться только "половинка" ПЗУ 040, то шить прошивку следует в старшую половину, поскольку по умолчанию нога А18 подтянута к +5.
