Собрал тут композитный видеокодер (схема во вложении), но что-то плохо он работает (http://www.youtube.com/watch?v=XxrYCxRu_c0). В динамике вообще теряется.
Интересное подключение кварца Q1. И зачем транзистор VT1 нужен? Эта схема работала когда ставишь генератор на ЛН1 с соответствующим кварцем и подаёшь на вывод 6 D1.
Вот и я говорю. Плохо что-то она работает. В даташите пишут, что размах синхронизации должен быть почти от пола и почти до потолка, а там меньше вольта получается.
http://www.youtube.com/watch?v=4ywDLit-Jh0 - в цвете
Lisitsin, отсутствует красный и голубой, зеленый. По идее регулируется на входе палкодера, подстроечными резисторами.
Так должно выглядеть ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...bowIslands.gif
Имеем следующее:
1) Видимо правильно работающие инструкции ALU и
2) Ошибку ZEXALL на этих инструкциях.
Остается подозревать код счета контрольной суммы в ZEXALL. Попробую найти подходящее условие для трейсинга.
Это ценная информация. Давайте разберемся с ALU и затем посмотрим на этот глюк внимательнее.
UPDATE: Условие такое. Тресинг начинаем после того, как управление пятый раз пройдет по адресу PC=#9A0B. Это значит, начинаем трейсинг с пятого теста. В самом трейсинге в моменты прохождения управления через PC=#9C41 выводим содержимое четырех смежных ячеек: #9D5F, #9D60, #9D61 и #9D62. В них хранится текущая контрольная сумма.
Начало такое:
