Могу вставить, а что дальше-то? Профка нужна? Чем увидеть винты? Есть CF на 32, 128 и 256Мб, винты старые, но рабочие на 4,3, 10, 15 и 20 Гигов.
NEMO-IDE?
Для начала переставь перемычку JP2 в положение /DOS. Воткни в любой слот (без винта!). Попробуй сделать это:
Вместо "IN 0" попробуй подставить "IN 16", хотя, имхо, пофиг.Цитата:
Набил в BASIC_48 тест:
10 PRINT AT 0,0; IN 0: GOTO 10
По идее, должна читаться DD3 LS245(АП6). Начинаем подавать на выводы 11...18 лог.0 (GND) и что получаем:
11=0 - #FE; good
12=0 - #FF; fail! good=#FD!
13=0 - #F3; fail! good=#FB!
14=0 - #F3; fail! good=#F7!
15=0 - #CF; fail! good=#EF!
16=0 - #CF; fail! good=#DF!
17=0 - #3F; fail! good=#BF!
18=0 - #3F; fail! good=#7F!
Можешь подцепить винт на мастере с разделом FAT32 и запустить WDC v1.3final, сконфигурированный под НЕМО-ИДЕ. Или дождаться моего образа IS-DOS.
---------- Post added at 10:56 ---------- Previous post was at 10:56 ----------
Mayor, ставил во все слоты - пофиг.
Alex_NEMO, у тебя же в ромсвичере прошивки с WDC и fatall, проверь ими.Цитата:
Ещё по-поводу "NE555 vs КР1006ВИ1". Внутренние схемы разные. Особенно обратите внимание на цепь 5-ой ноги, т.е. куда заводится резистор обратной связи.
КР1006ВИ1:
http://zx.pk.ru/picture.php?albumid=36&pictureid=420
NE555_ST:
http://zx.pk.ru/picture.php?albumid=36&pictureid=419
я тебя ввиду не имел :) , ошибки бывают и их надо сразу править, пока их не начали тиражировать те, кто не понимает что это ошибки
В первом случае не туда завели ногу перемычки, чтоб не резать - проще от неё избавиться вообще, замкнкв ноги 2,3 DD1.
Во втором случае хотели сделать подтяжку, а получили делитель. Подтяжку надо было вешать прямо на ногу DD6.2. Опять же, чтоб не резать - проще выкинуть R4, на оригинальной схеме его нет.
Ноги 28, 29 разъёма IDE можно оставить так, но обязательно подтянуть к +5В, желательно через 10к
---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:02 ----------
что бы это могло быть? :)
БК-0010, ну ты даешь!!! Вот тут ты пишешь и даже фрагмент схемы приводишь:
Так чему верить - первому или второму(то, что ты сегодня написал)? По последнему - на 2 и 3-ю ноги DD1 подаем сигнал /DOS, при этом, предварительно оторвав 3-ю ногу от +5в?
Тут вообще непонятки - при чем тут 2-я нога DD6? R4 образует "делитель" как ты выразился с R2 на сигнале /IOR, другим концом R2 идет на 5 ногу DD6.
R7, вообще-то для этого и предназначен! По крайней мере, на моей плате предусмотрена установка доп. резюков R7 и R8. Если что, смотреть схему и монтажку в 1-м посте, во вложениях.
у SoftFelix, на фотке резюк не стоит
DD6.2 - эт так микруха обозначена на схеме, про номер вывода я не говорил - и так понятно какой
в том старом топике я там дальше исправился, поэтому последнее верно - выкинуть вааще JP2 и соединить ноги 2,3 DD1, при этом DOS там не будет, он и нафиг не нужен
