v_3.2dg более поздний - допиленный из v_3.2d
Это соединение уходит на выв.7 D31 (ИЕ7), как я понимаю там 512кГц. На R38 должна поступать некая частота для работы ВЧ преобразователя напряжения +12В для ВГ93, 512кГц должно подойти. Конечно, правильнее было взять аналогичную частоту с ИЕ5 (D3), т.к. она не меняется, а вот частота на D31 (ИЕ7) меняется битом регистра управления КНГМД и D122 в зависимости от выбранной плотности (что почему-то никто не реализует ставя вместо D122 перемычку, в случае перемычки - да, становится пофиг). Еще из смешного: в задающих генераторах ПК стоят асинхронные ИЕ5 (из-за которых плывут параметры), а в тупо делителях КНГМД - синхронные счетчики ИЕ7. :)
А у всех после исправления последних ошибок плата запускается на 10МГц?
У меня стартует только на 5МГц(есть меню, тест памяти идет без ошибок, есть обращение к дисководу в режиме ПРО), на 10МГц - глухо. Предыдущие доработки 1-9, 11, 13 присутствуют.
Кстати, никто не поможет с записью системы и прог на дискеты? В ближайшее время не смогу получить доступ к ПК с 5,25 дисководом, итерации по почте выйдут быстрее...
mojolite, какая модель процессора?
Z84C0020PEC
https://yadi.sk/i/Y6PXFj-NqvfkN
А можно фото побольше? Хотя бы правую часть платы.
Вид сверху:
https://yadi.sk/i/qWQ25ih_qwBZf
Обратная сторона:
https://yadi.sk/i/iYyA9SO9qwBec
Посчитал свободные элементы на плате последнего выпуска (пригодятся при доработке, пополняйте если чего не нашел):
Код:Свободны поэлементно:
ТМ2 (RS,D-триггер) - D29.2
ЛН1 (1HE) - D105.1, D106.3
ЛЕ1 (2ИЛИ-НЕ) - D120.4, D121.1
ЛА3 (2И-НЕ) - D1.1, D1.2, D10.4, D11.1, D14.2
ЛА4 (3И-НЕ) - D103.2
ЛА8 (2И-НЕ, OK) - D32.1
ЛИ1 (2И) - D18.2
