Соединил я процессорный и дисплейный вместе. Вот так:
https://www.dropbox.com/s/xpzdul7zb8...0002.jpeg?dl=0
Пока изображение не изменилось, всё тот же хаос буковок...
Идеи?
Идеи?
А ПЗУ на дисплейный модуль с монитором поставили? Если да, то нужно передать управление ему, судя по цифрам на индикаторах основного модуля у вас работает базовое ПЗУ.
Запустить с адреса F800?
Или как ему управление передаётся?
Народ, кто-то вообще запустил на 100% дисплейный модуль? Клавиатуру подключили? А то что-то тема теряет интерес совсем.
И те кто пойдут за нами вообще ничего не поймут уже.
Я почти запустил. Застрял с клавой. Аппаратная клава работает - то есть модуль монитора запущен. Заставить работать переходник с PS/2 хоть убейся лбом об стену, ну не работает и все тут, ни на Орине ни на ЮТ(они практически одинаковые). Пробовал уже и сигналы смотреть - вроде все нормально. Вижу как читается байт с клавиатуры, вижу стробы со стороны ВВ-шки, а "замыкания" кнопки нет - хоть тресни. Может клава не подходит, не знаю..... Понять бы еще что там должно быть. Вобщем пока собираюсь с мыслями.
Если я правильно понял - из обязательных изменений это только:
1. Поменять С1 на 1мкф
2. Исправление ошибки с АП6 (Необходимо 19 вывод DD10 подключать к 8 выводу DD9, а 19 вывод DD11 к 11 выводу DD9)
Остальные доработки касаются качества изображения (снег, загиб, дрожание итд.) и на разных мониторах и разных вариантах подключения ведут себя по разному.
Я ничего не забыл?
Вроде да, запустится должен.
Рекомендую еще сделать сброс регистра управления ПЗУ по reset.
сброс регистра
Без него у меня после reset в мониторе дисплейного модуля компьютер вешался - нужно было отключение питания. Так как после сброса комп стартует с нулевого адреса, а после перехода в дисплейный модель ПЗУ базового модуля отключается и при старте начинает выполняться код из ОЗУ - мусор.
Вот ещё уважаемый "perestoronin" напоминает, что необходимо вытащить ОЗУ из процессорного.
Значит уже 3 пункта:
3. Не забыть вынуть РУ10 из процессорного модуля.
Я запускал конечно благодаря всем участникам форума ,а вообще у меня клавиатура заработала без проблем , снег тоже убирается , одна проблема заворот изображения вверху.....Вложение 59411
А кто то собрал клавиатуру ЮТ? Плату никто не отдавал в печать?
