Да, спасибо ,поправлю.
Подключил кеш ?
Почти. Сегодня подпаяю нужные сигналы и готово.
Выходит, пентагон - настолько кривое недоразумение, что даже затурбировать его нормально нельзя? 3.5 мгц это предел, а если чуть выше, то то лапу ломит, то хвост отваливается :v2_dizzy_aaaaa:
Не совсем так ,она избавляет от "ручной" регулировки INT ,но пока потестил и либо еще буду дорабатывать ,либо уберу вообще.
Это пока единственное что не нравится на плате доработок , в остальном все супер , и главное стабильность с sram великолепная ,за все время после сборки комп не разу не завис и не глюкнул , максимально не выключал около 6 дней.
По доработкам , в новой ревизии надо сделать
1. Отдельно аналоговую землю и питание ,иначе усилок собирает цифровые помехи
2. Авто отключение порта #FB при загрузке данных в GS , конфликта нет но из за совпадений каких то битов при загрузке GS эти данные летят и в ковокс неприятный треск
3. Не очень нравится INT , в общем хорошо но в турбо есть глюки с клавой в wild player и alasm.
4. Увеличить формат платы ,что бы сигналы с посадочных мест РУ5 снимать через разъемы.
Может еще будут у кого то предложения ?
PS Олег , проверь на профике в турбо 7мГц , в wild player при нажатии CS+6 и CS+7 идет ли навигация по списку треков или выскакивает в новое окно плеера
В alasm загрузить любой исходник или текст (на диске с ним есть разное барахло) поставить курсор где то посредине и в турбо нажать SS+E , будет ли курсор опускаться или будет стоять на месте ?
Запустить lдемо across и в самом начале после имитации магнитофона идет разделение экрана на четыре части все ли идеально на профике совпадает ?
https://velesoft.speccy.cz/kmsoft.htm - вона какой астрономический набор игр/прог, юзающих мышь. Мышь нужна. Мышь...
не экономить на печ плате, лучше проводов поменьше за счет посадочных мест ру5 и еще один разьем шины
ну и мышку
и может ну его этот немо иде , divide всяко симпатичнее и операц достойная есть и басик под это дело
ула плюс нав не выйдет
