А мех. клавиатуры нет случайно? Проверить хотя-бы работает или нет узел клавиатуры пока осциллограф в пути.
Нету. А если я попробую позамыкать нужные контакты это не будет имитацией мех. клавиатуры? Знать бы тока где и что замыкать.
Ну и осциллограф приедет сегодня вместе со мной, когда я приеду с работы)
А, ну вот. И куда его и как?)
В общем, осциллограф взят, вчера успел только откалибровать. Надеюсь, сегодня доберусь до платы и попробую-таки замерить. А также, проводками поэмулировать мех. клаву.
Проводок соединяет один из J20-J27 с одним из J29-J32. Когда коротишь, на экране что-то должно происходить.
Удобнее, конечно. Но тут речь идет о том, проходят прерывания на проц или нет. То есть, вот у него контроллер клавиатуры выдает сброс по ctrl-alt-del, но кнопок нет. Для того, чтобы это проверить, достаточно один раз коротнуть.
Не) Поиска схемы подключения в инструкции по наладке) :v2_dizzy_botan:
Нашёл схему клавы: вижу 8 контактов KAn, 5 контактов KDn. Допёр, что KA - это восемь контактов рядом с группой диодов (J20-J27), а вот где остальные пять?!
А они, как выясняется, тут рядом.
Естественно, после этого я нашёл в инструкции:
Код:J20-J32 Для подсоединения механической Spectrum клавиатуры:
J20-J27 – адресные линии KA0-KA7
J28-J32 – линии данных КD1-KD5
А-то Zorel ругается, что я невнимательно работаю с литературой, а потом задаю тупые вопросы)
Спейс нажимается. Проводком если.
Как и enter, соответственно...
В качестве тренировки по инструкции посмотрел сигналы BL, BORD и SYNC.
Получилось вот так:
