В общем, с большой степенью вероятности глюк проявляется, если пойти сразу направо и с самого края прыгнуть в воду, при этом не отпуская клавиш... Проявляется практически с вероятность 90%.
Используя это, проверил версию Slider она ни разу не глюкнула, оригинальная тапка глючит, что естественно, так как я в ней практически ничего не менял. Но глючит только в версиях +2А и +3, просто в +2 или 128к работает без глюков, из этого понятно, что дело в прошивке 48к, она там не совсем такая как везде, ее переделали!
Но проверив все тоже в РеалСпектрум эмуляторе не удалось получить ни одного глюка... Ни в какой версии. Теперь осталось проверить на реале, если там глюка не будет, значит дело в эмуляторе SPIN и на это можно забить!
