главное что есть стимул - старайся дальше.
Вложение 25201 from Ocean (c)1988
Особенности релиза:
1) Full 48/128k mode
2) Pentagon-fix
3) Firm cheat mode
4) Correct TNT on the bridge
ФАЙЛ ПЕРЕЗАЛИТ 22.02.2010
Вложение 43017 48/128k from Image Works (c)1990
ФАЙЛ ПЕРЕЗАЛИТ 7.09.2013 - исправлен глючок в чите, переделано управление по умолчанию
Особенности релиза:
1) Полностью исправленное управление;
2) Исправлены мелкие глюки в тексте;
3) Корректный чит-режим.
Наслаждайтесь!
Не-а... :( Подскажи мне и народу ;)
погонял Platoon. вобщем какой то не понятный глюк на первом уровне в доме.
Вложение 24765
снапшот этого места прилагаю. получилось это так - зашел в дом и на красной штучке нажал вверх и персонаж как будто провалился
это получается если в доме бросить гранату.
и я еще не понял один момент - когда переходиш мосты пишут что надо установить взрывчатку и взорвать мост. взрывчатка есть но почемуто не устанавливается (
в одном из домов залез в тоннель - меня там сразу убили и почему то все зависло (
Или я чего-то не понимаю, или где?.. Я, загрузившись, с твоего снапа бегаю в пределах данного строения, и, чтобы я не нажимал, герой ни с "штучки" ни с двери никуда не девается... :(
---------- Post added at 10:14 ---------- Previous post was at 10:11 ----------
Просто бегает, прыгает и стреляет в пределах 5-см пространства... :(
вот вот. я уже разобрался как это получается - если зайти в дом и бросить гранату, то героя как бы скидывает на знакоместо вниз и получается такая хрень (
если не бросать гранату то все нормально
Вложение 24766
а вот здесь можеш спокойно побегать по деревне - в крайнем левом возьми факел (в горшке лежит) и еще в одном доме убей чувака и возьми карту. во втором доме слева будет вход в тоннель - и вот там почти сразу зависает наглухо когда начинаеш двигаться.
я еще вечером погоняю на реале. кстати мой эмуль настроен как скорп может изза этого?
:v2_wink2:
Не издевайся ;) Как его включать и что он даёт?
