SH DEV показывал DW Installed, если Вы об этом.
DUM - посмотрю.
Видимо эти диски с "фазой луны" и придется ее ловить.
Фаза Луны наступила - диски заработали.
Два после форматирования, еще два начали читаться DUMP-ом. В первых блоках нули, дальше система и т. д. Каталог не читается.
Как это все сдампить на дискеты? И есть ли смысл?
SKcorp., Если поможет то вот:http://zx.pk.ru/showpost.php?p=669175&postcount=803
Первым делом надо, чтобы драйвер DW был настроен на правильное количество цилиндров и головок.
Когда драйвер настроен - можно начать давать команду:
где nnnn - номера начального и конечного блока копируемого фрагмента диска, а xxx - порядковый номер копируемого фрагмента.Код:.COPY/DEV/FILE/IGNOR DW:/START:nnnn./END:nnnn. MY:xxx.BIN
Потом все файлы вида xxx.BIN можно будет "склеить" в порядке их номеров и получить точную копию винчестера.
Если диск 306/4 - дампить надо именно так.
Тогда в эмуляторе будет точная "физическая" копия диска и уже там ( если надо ) можно будет подобрать настройки драйвера, который из этого "физического образа" будет делать "логические диски".
Ведь ни реальный, ни эмулируемый контроллеры винчестера ни про какие "разбивки" ничего не знают и работают именно с "физическим образом".
Какой там MY в наше то время!!! подключи windoz через USB -> serial ttl переходник прямо на ВП1-065 и грузись с HX0: потом копируй DW на HX1:
после данная схема поможет наполнить DW нужными программами
ДАЕШЬ TSXPlus и RSX-11M на ДВК!!!
Тут наверное стоит всегда уточнять про процессор, может не все в курсе, что
на младших ДВК только RT-11 ) А так RSX+RTEM очень заманчивое сочетание! )
---------- Post added at 08:40 ---------- Previous post was at 08:39 ----------
Имеется в виду драйвер под RSX? Тогда со временем можно будет готовить
образы в будущих "продвинутых" версиях эмулятора Patrona! )
Ну это как бы очевидно, что и RSX и TSX требуют ВМ3 процессор.
RSX-11M (11S) конечно можно собрать и без поддержки MMU, но получится довольно убогая система :)
---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:40 ----------
Ну да. Я только MY делал поскольку там все просто и понятно что как делается и проверять в E11 легко так как MY там у меня есть :)
Ну так добавьте дополнительный дисковод - 3.5 и 5.25 вполне совместимы на 1 шлейфе, замонтировать доп. разъем можно отверткой, и использовать переходник для флопов 3.5 - 5.25 - для крепления. У меня в 20-м веке все Кванты-4 так выглядели . С питанием 3.5 диска - можно нахитрить переходником каким-нибуть.
Мне как раз вчера пришел примерно такой переходник:
http://www.primrosebank.net/computer...DCtoCE_240.jpg
Даже шлейф не придется портить.
А питающий и "очко" 3.5-5.25 почти в любом комп. магазе есть.
Презабавное фото.
Никому ничего не напоминает? ;-)
http://i.ebayimg.com/t/Sharp-MZ-80-F...TWMza/$_12.JPG
Ну также как и корпус УКНЦ от ямахи :)
Ну корпус УКНЦ на Ямаху похож только условно. А тут даже бирочки один в один. И вентиляционные отверстия на корпусе просто на 100% совпадают....
жесть... всё скопипи******.... я то думал что флопы то оригинальные полностью (а они уродские). Ждём фото внутренностей :)
Флопы не мои.
А есть ли инфа, от какой он машины изначально?
С того же сайта http://www.nightfallcrew.com/25/03/2...setup/?lang=it
Ха! Так это из комплекта MZ80 !!!
MiX, интересные там картинки!
http://www.nightfallcrew.com/wp-cont...k/IMG_1318.jpg
бейсик с кассеты или программы для
прошитого бейсика на кассете?
http://www.nightfallcrew.com/wp-cont...k/IMG_1296.jpg
Машинка явно не слабее БК0010 (наверное) и с дисководами ещё ! )
Но название всё равно как издевательство ! ) MZ80 у меня сразу УК-НЦ ассоциация )
Без игнора на этом и останавливается, а с игнором просто пишет для информации и шпарит дальше ( если не ошибаюсь ).
---------- Post added at 02:05 ---------- Previous post was at 01:57 ----------
Первые 5 МБайт можно слить кусками при помощи COPYDW.SAV ( описание ).
Если пойдёт нормально, то можно изменить номер последней дорожки и слить остальное:
Код:$MaxTrack:
.Word 152.
Книжка "Микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.03", "Электроника МС 1201.04" Техническое описание. Часть 1" (У10.305.301 ТО) в отсканеном состоянии где-нить выложена?
по 1201.03 что то было тут http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOTEKA/DVKTXT/
1201.04 часть 1 - я не помню таково? Не подойдёт КВАНТ-ТО http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOT...XT/KWANT4C_TO/
В библиотеке с документами конечно очень не причёсанная картинка.
Дойдут руки надо будет библиотечку причесать )
там одна книжка на два процессора получается.
Всегда читается КЖД, а пишется в тот файл, спецификация которого введена.
Для ввода спецификации выходного файла и значений ключей используется CSI, поэтому всё вводится в формате CSI ( расширение по умолчанию DW ).
Например:
IMAGE - запишет в файл [ DK:IMAGE.DW ]
IMAGE.BIN - запишет в файл [ DK:IMAGE.BIN ]
MY1:XXX.001 - запишет в файл [ MY1:XXX.001 ]
Если значение ключа без точки - CSI считает его восьмеричным, если с точкой - десятичным.
