Stl75, не подскажете, на основе чего собиралась игра "Городки"?
Заметил, что отсутствует заставочный экран перед вторым этапом и после уровня "Шахматы". А ещё, артефакты на экране, перед финальным этапом.
Stl75, странно. У меня в данных этапах, появляется только загрузочный экран с дискетой. И больше ничего.
А в процессе загрузки финального этапа, мусор на экране (по всей видимости, включается не та страница экрана). Иногда такое было и в демо версии, если запустить игру через сторонний boot.
Игра, неплоха, но чувствуется, что не доведена до конца. В уровнях с вентиляторами на экране наблюдаются артефакты. В уровне с шестиконечной звездой, она распадается на два моргающих треугольника.
Ига не плохая, мне этот диск приносил Андрей, художник группы, A-GRAPH кажется, потом как то у меня собирались и договаривались довести игрушку, но потом как то все вернулось на круги своя. Я тогда собрал вроде демо, уровней на 10. Один из группы, не помню сейчас как его ник, этим был недоволен, вроде я слил всю игру, на этом на игру забил и я.
Привет всем...
Поправил прошлогодний релиз.
Размер экрана поставил как в .tap версии,
в 30 символов. Было 28 в v3...
Игра Final Fight 128K + 6 missions.
Или 30, 36 уровней.
Вложение 80498Вложение 80499
Вложение 80500
Про Городки - ничего даже менять не стал.
Даже уровни не стал архивировать.
Уровни с той дискеты можно поставить.
Потому что у кого то, что то обязательно работать не будет.
Slider, а ты в курсе, что твой древний (но самый новый на вирте) релиз Arkos - глючный?
(вместо спрайтов в третьей части стрельба ведётся то ли символами UDG, то ли вообще тупо буквами))
Привет всём...
У меня есть что переделать...
Airborne Ranger - ещё не доделал...
И решили с Tiboh' ом - Skull & Crossbones
с музыкой расширенной сделать...
С 9 мелодиями...
Кстати, сборку Whdload обновил...
Много софта для Amiga...
В ветке для Amiga лежит ссылка...
Тут внезапно Hypsys 1,2 c ay/beeper от Slider, и с трейнером. В оригинальном релизе звук выводится на AY (сколько их там, два?) и параллельно с этим звук выстрела (один) на бипер. Отключив в эмуле AY, можно это услышать. Авторы накосячили в одном байте и так было только в первой части, а во второй на бипер звук не выводился (или наоборот - уже не помню). Slider сделал, чтоб был одинаковый эффект в обеих частях:
Вложение 80522
