И еще в Ленинград 48, кажется; что не очень ценно.
Это естественно, порт 1ффд то отключается. ;) Чем-то приходится жертвовать.
Там вообще все дополнительные порты отрубаются и плюс к этому ПЗУ втыкается как на Пенте со всеми вытекающими.
Добавлено через 1 минуту
И еще какой-то Композит. Только я не знаю чем ценен этот агрегат.
Добавлено через 4 минуты
Вообще для GMX нужен самый минимум. От Скорпа почти ничего не остается. Видеовыхлоп, клавитура, контроллер дисковода, AY и типа шина со слотами.
21 дискету с музыкой и демками сборниками музыки. Достаточно удобно. Конечно не как на АТМ, но ничяго.
Все упирается в randomize usr 15616, т.к., чертов автозапуск ТР ДОС. Но это наверно в прошивке компа забито. Хотя если не пользоваться дисководом А реальным, то тогда конечно пофиг. Но я им пользуюсь.
В целом для 1994 года винт конечно прорыв реальный. Я рад безмерно, что спустя годы приобщился к Скорпионо водам и наконец то понял, что они тут хвалили переодически со слюной у рта. Дейтсвительно комп хороший. Дай бог спектрума - Клайв Синклайр ему у меня проработать подольше.
Вопросы:
Во время того, как я нажимаю запуск программ с винта, когда он грузит их по экрану монитора бежит дрожь, как будто питание не хватает или чего то вот.
У меня мать подключена к отдельным проводкам из блока питания, которые идут к дисководам. А винт подключен к другим таким же проводкам. которые идут с блока питания. Если я переподключю винчестер на отдельную шину, которую запитаю из длинного системного разъема материнской платы блока питания, пройдет ли дрожь ? Или тут не из за этого и так у всех ?
Наблюденице:
После того, как я поставил два куллера на винчестер, копирование дискет на него ускорилось в два раза. Может быть такое. или у меня просто радостный глюк ?
