АТМ это такой же спектрум, как и ПЦ - Амига))))Цитата:
АТМ - это просто другой компьютер, так что оставьте его в покое
Прошивка тупо загружается АТмегой, поэтому боюсь что никакого меню по выбору систем не будет. Мы планируем изначально реализовать видеорежимы АТМ и Пентагон. Причем текстовый режим скорей всего будет переделан с точки зрения удобства програмирования (уж больно он запутанный в АТМ).
---------- Post added at 11:16 ---------- Previous post was at 11:11 ----------
В таком случае и профи относится к этому классу компов причем еще сильней чем АТМ ибо его реализация даже кварц другой использует для дополнительных режимов (и соответственно никак не пересекается со спеком).
Не надо устраивать тупых и глупейших регилиозных войн, тем более если аргументировать не можешь, не уподобляйся проповедникам.
вооюююкак раз я и предвидел что-то подобное...Цитата:
ну это так...к слову.
CHRV, вообще-то, если ты не понял, то я прикололся. и смайлов наставил не просто так)))) а ты сразу начал пургу гнать.
и атм и профи унаследовали от спектрума все теже глуки и авторы и профи и атм так же унаследовали глюки авторов самого спектрума. пример. для экономии места и числа корпусов, вешают на один и тот же порт кучу функцию знаеш каккие функции выполняет порт ФЕ? мафон, бордюр, звук...а щеё наверно хотели повешать "шоколад с помидорами, чесноком и кока-колой" (с). так и в атм. повешали и флоп и палитру на системный порт. про устройство экранов я скромно промолчу. и кстате, давай сравним уровень совместимости ПО спектрума, а так же их собственных режимов. на данный момент нет ниодной проги для профи, которая была писана для 5ки и она бы не пошла на 4ке или 3ке. пример игра лодерунер. использует палитру в 256 цветов, но при этом без проблем отрабатывается и на любой другой старой версии. любая прогя написанная для старых версий без труда работает на новых. что есть у атм? на протяжении всей её истории, от версии к версии терялась совместимость со старыми и наоборот. примером выступают версии 6х и 7х. про более допотопные я просто промолчу. сейчас ты сново говориш об изменениях в архитекртуре, это снова потеря совметимости. так что о чём ты, чрв. не смеши уж...
дэк, для тебя тоже повторю - не надо четать только те буквы и строки, которые для вас удобны. т.к. я чуть выше писал - вообще-то, если ты не понял, то я прикололся. и смайлов наставил не просто так))))
КЛАСС я так думаю это сфецифическая девборода с соответсвующей обвязкой в виде реалных камней etc, это бонус таким консерваторам как мы,в общем молодци- смело и свежо,удачи вам.
применение реальных Z80 и AY в компе освобождает недюжинное количество рессурсов в FPGA, что позволяет разработывать самые изошренные варианты схем и расширений. Но смотря какой проц стоит, какова его частотка... Что касается ВГ93 - имхо, не место ей на мамке, пора бы ее уже вытеснить как на кае в периферию. Надо уже по тихоньку отказываться от дисководов в пользу более новых видов носителей.
